发表于 2017-3-13 13:13:01
来自: 中国江苏扬州
锂基润滑脂的特点如下:
7 g0 I- C" Q0 t) ~, k, v 7 [3 e- @/ n* v! p4 L
(1)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,只有两个相变温度,第一个相变温度(即从伪凝胶态到凝胶态)一般在170℃以上,第二个相变温度(即从凝胶态到溶胶态)一般在200℃以上,因此,当选用适宜的矿油时,可以长期使用在120℃或短期使用到150℃。
R% ?1 t _" A( E / O+ ^4 ?4 B8 {- W( v
(2)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,通过电子显微镜可见其皂纤维形成双股的、缠结在一起的扭带状,因此,具有良好的机械安定性。# B: @2 R: V+ O; t/ }
# M( g, A$ Q+ U/ w0 Q1 r(3)通过气相色谱法测定,12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂对烷烃的吸附热,发现12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂,对皂纤维表面液相的结合强度,及对晶格内液相结合强度都是较大的,因此,锂基润滑脂具有较好的胶体安定性。% N; S0 p' x0 s" ?% |
" ~9 O; A( w$ p* U
(4)碱金属中的程对水的溶解度较小,因此,锂基润滑脂具有较好的抗水性,可以便用于潮湿和与水接触的机械部位。 |
