查看: 2743|回复: 6
[已解决] 冲天炉问题求教!
发表于 2006-10-18 12:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我们厂才开;冲天炉化铁后灰铁全部变性成了白口铁,请问是什么问题呀!0 e1 Q$ p, t( v; J+ ]. Y* u; N
- g5 k/ T& y6 c6 l& Z3 }1 x; O$ r
请高人帮帮忙!谢谢
发表于 2006-10-18 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
配料十分关键.必须加料调整成分
发表于 2006-10-19 11:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 #1 cnsnzyl 的帖子
请将你们的配比及所用配料的成分告知!!!!!!
发表于 2006-10-19 12:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
首先,2、3楼的答复应该重视。其次,也要注意铁水温度是否很低,铸件结构是否是薄壁小件。可以化验一下铁水的化学成分,看看是否碳硅量较低,硫量是否偏高。通过合理配料,将铁水的化学成分调整适当(应该依据铸件结构及牌号要求),熔炼过程要求确保铁水的出炉温度满足工艺要求,另外,炉前可以采用三角试片法初步判断一下铁水的白口倾向,对试片白口较大的铁水,如果铁水温度不是太低,可以适当加一些硅铁粒进行孕育处理。第三,如果铁水的含硫量偏高,应该考虑焦碳质量问题,即焦碳的含硫量是否超标。也要考虑熔剂(一般是青石)质量及使用量。第四,如果铸件要求高牌号的孕育铸铁(HT250、HT300等)孕育量不足或孕育处理操作不当也会引起铸件白口。总之,保持合适、波动小的化学成分,稳定的熔炼过程,较高的铁水温度,合理的炉前控制处理措施(试片、孕育),应该是保证冲天炉熔炼铸铁件质量的基本方法,也是解决铸件材质问题的基本思路。希望上述内容对你有所帮助。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
sting811 + 4 应助
发表于 2006-12-3 12:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
楼上各位兄弟说得很全面了,补充一点,熔化时要合理的风量,风量太大易使铁水氧化形成白口
sting811 + 2 应助
发表于 2006-12-4 11:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还应该考虑铸铁的遗传性,如果生铁白口(尽管碳当量不低)或回炉料白口铁多,熔炼 后浇注铸件,白口倾向相当大。
发表于 2006-12-15 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上几位仁兄说得太对了!遗传性\成份\温度\风量这些都是很要注意的问题!
