查看: 3002|回复: 10
[讨论] solidworks变化倒角
发表于 2016-6-25 09:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
特征建模
主题分类用于问题归类:
在实际机加工中2D平面使用变化圆角加工效率低,变化倒角可使用倒角刀加工成型,但在使用solidworks建模时,因没有像变化圆角那样有专用的特征工具,创建变化倒角有比较麻烦,通过扫描创建。在solidworks中是否有更简便的方法?9 b3 w% k" s" a
发表于 2016-6-25 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
变化圆角倒是有 变化倒角好像真没有
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
123456bbs999 发表于 2016-6-25 11:238 ]7 k7 |5 x" m, K
变化圆角倒是有 变化倒角好像真没有
+ Z/ j. D1 y$ U* X5 {2 }& |4 `) a
好像UG 能做到,因为产品需要,如果有这个功能就快多了; u2 X& {; ?8 ~+ H$ p
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
寂静天花板 发表于 2016-6-25 12:28
* O* w/ J( z! q一个思路:新建基准面,模拟铣刀去切除倒角,使用切割工具切出变化倒角来
7 K7 L; L- M; _; g( v这个思路实际就是 路径扫描的, 我现在就这样用2 G: d% j% k( R) W% Q, |4 q+ n4 J
发表于 2016-6-27 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寂静天花板 发表于 2016-6-27 14:18
( E. [$ K8 V3 H  v) k0 n使用点倒角
/ }+ n" G" x* ?, S9 E/ x
这种方法不能整条边都倒完
发表于 2016-6-27 19:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
退而求其次:; X% {) W2 H5 n) c) A5 R+ p/ T
7 F" r7 O4 M2 O. |0 B) Q
发表于 2016-6-27 19:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然,也可以这样:4 F/ ], \! r% M; Y/ t
发表于 2016-6-27 23:35:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
22553711 发表于 2016-6-27 19:00
, o4 C& k4 @# J1 b退而求其次:
  u  }0 l% T4 v4 A5 p
22553711经理这个方法好。
发表于 2016-6-28 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寂静天花板 发表于 2016-6-27 18:30
5 Z  G( j& l* d怎么不可以,你只需要设置好HD1 HD2 HD3三个参数即可。
) d, z6 m( [2 s8 n
大哥,我的意思是一条边倒到顶点处就没倒角了2 _: I6 Z" H# c1 K+ L
# N+ A9 d/ L: F
发表于 2020-9-17 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
时隔4年了,楼主还没鸟我
发表于 2026-3-3 17:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
10年过去了,楼主还没鸟我~
