查看: 3015|回复: 20
[求助] 三维图和工程图更改求助
发表于 2016-6-27 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工程图
主题分类用于问题归类:
- L! g1 G6 r  v& d* I
, s  W/ M2 c" I4 u1 g& y我现在有sw文件AAA,包括三维图和工程图,现在要在同一个文件夹中放文件BBB,
1 p- k+ Y! j/ t9 K# {% PBBB和AAA相差不大,因此我复制AAA三维图和工程图,为什么改动后BBB工程图还是和AAA三维图关联,文件已经不放在一个文件夹下了。求助各位大侠有什么办法解决此类问题??
# J6 }2 m$ e$ g% v
发表于 2016-6-27 11:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你是否可以在同一文件里面添加配置来达到目的。
发表于 2016-6-27 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
保存另一个文件夹要所有零件装配体重命名,另外另存为的装配图在A装配体关闭后再打开修改就可以成为名称不同但零件相同的两个装配体了。
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
寂静天花板 发表于 2016-6-27 11:571 ~7 ]4 A5 C" g
你只不过是复制而已,又没有修改关联
0 W0 Y( t9 j9 d& U请问怎么修改关联?
发表于 2016-6-27 12:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
! j4 N6 C7 p1 Z: J3 t9 o, D5 \  k  R! t8 g
打开工程图时改一下关联即可,我们经常这样使用。
4 P8 @/ C9 `7 G4 e7 J) D选中BB工程图,点“参考”,出来关联立体图文件,把AA改成BB的位置后确认即可,以后就可以正常使用! N7 N/ @% V" R2 M1 S) y
发表于 2016-6-27 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
6楼正解,我也是这么做的
发表于 2016-6-27 12:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“参考”在哪里?
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ga7zm 发表于 2016-6-27 12:08
  s' g$ ]! N; v( q4 O: n打开工程图时改一下关联即可,我们经常这样使用。
0 Z* G3 l2 P6 \7 D8 Q7 L# }5 Y选中BB工程图,点“参考”,出来关联立体图文件,把AA改 ...
5 a# T/ W# ^: `1 g) C
sw2014,参考命令没找到
发表于 2016-6-27 12:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
sstone79 发表于 2016-6-27 12:46" ?5 Q  q+ E2 Q
sw2014,参考命令没找到
4 z" c3 l, N" r
2009时都这样做了了,你看看应该有对应命令
发表于 2016-6-27 12:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
* `" o9 ~( c8 Y4 _4 o7 `6 J3 Hsw2014,参考命令没找到
3 G' E* i. @9 O9 U% L' [& e$ j' [
我的2014也有,真不知道你是怎么搞的
发表于 2016-6-27 12:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
djyyub 发表于 2016-6-27 12:43
8 h0 J3 H/ V3 s; }0 I# }" \! x9 C“参考”在哪里?
6 I8 {, p. [* j# Y在SW中点击“打开”文件菜单后就出来了
 楼主| 发表于 2016-6-27 13:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上各位,终于找到了!
发表于 2016-6-27 13:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
终于知道怎么改了:先把复制的AAA三维图和工程图改名为BBB,然后在菜单点“打开文件”按钮,弹出对话框,选BBB工程图,然后点右下方的“参考“按钮,就弹出如6楼的对话框,此时把AAA改成BBB即可。
发表于 2016-6-27 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2016-6-27 15:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6#正解,楼上的终于开窍了
发表于 2016-6-27 20:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,学了一招。经常遇到这种情况。谢谢 ga7zm
发表于 2016-6-29 22:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
看看之前的帖子7 @$ k# {3 Y7 T: ]/ Y  s
快速生成同类、相近零件的工程图7 q; H8 g7 [' h6 n
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1883407
; C% @) D2 @) L  X6 N3 t( x' w; k. M(出处: 三维网)4 i3 v( n+ o# f/ \
发表于 2016-7-5 09:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个分享好,我这个小白又学到一招。谢谢楼主和各位的分享
发表于 2016-8-24 21:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方法很实用
发表于 2016-8-25 10:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到了 感谢6楼
发表于 2016-11-10 11:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长见识了
