查看: 5033|回复: 4
[求助] 用多大的型钢可以做这个主梁
发表于 2016-6-27 13:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请各位帮忙一下
1 S7 h; g% M( i+ \3 ~  S见附件& t3 D' ]# [% F* ^" P
吊轨受力每个1T,共4T 高度,跨距见图纸示意2 M: V% b" t8 o8 M! U. Y7 @4 `1 H. H
主梁用多大的型钢,H还是工字钢。* \8 }4 X* p' W& K% r2 {5 M
吊轨示意图 - 副本.rar
251.21 KB, 下载次数: 5
发表于 2016-8-23 14:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
! m; i; r! d/ ~0 X
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,已搞定,已投入使用。
发表于 2016-12-6 14:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个问题就是简单的归结为
( v3 b. B. i2 S% E高度4500mm
7 Z: g# Y6 F; F' K5 J! N跨度8500mm9 w/ \& @( p% v$ r5 ?" a2 M8 F
起吊重量4吨: s% j9 W/ ^* i/ [
问问行车梁的选择!?
9 d: @; W0 Z. G+ r2 |----常规是H型钢而且是焊接型的。) i/ ^5 S3 V. q
- n8 t; d2 _- K
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
千军一将 发表于 2016-12-6 14:12( B& A! ~$ P  \" ~5 c# @2 i
你的这个问题就是简单的归结为) Q2 |5 _7 y4 G' @' U1 h* l# m. F3 ]
高度4500mm
8 ~/ C& q5 F; j# d+ [) O+ I2 O跨度8500mm
9 X7 R/ g) s2 n( y; z9 o4 l- x7 y嗯,是焊接的,现在用了,挺好的谢谢
