查看: 1336|回复: 3
[求助] 第一次用刀库,刀长补正怎么补?
发表于 2016-7-2 16:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
比如,对工件顶面为零,是不是要把机械Z轴座标输入到G54Z座标系里面?) }- R( u+ _# v" L" q2 Q
刀长补正输入哪个值?对刀棒的直径输哪里?" Y7 {# H$ ]2 `/ k) |( S& r) d
系统是fanuc oi md2 o# O0 A5 |3 Z0 y$ b
先谢了,在线等。
发表于 2016-7-2 18:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
G54只有一个,刀具刀库数量是几十把,就要增加G43 H的应用,就是G54的数值加上G43的数值,h就是长度补偿的数值,就是在G54z设置为0,z的数值都在h刀补里面,类似半径补偿的输入法
发表于 2016-7-2 18:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我们厂现在就是用这个系统的,对刀时的机械值要输入到刀偏的界面长度里去,就是第一列,对的几号就输入到几号里去,第二列是磨损补偿,当对刀对的有误差时或者刀具磨损后进行补偿时,在这列输入值。如果编程是工件顶面为0的话,你对刀对的工件顶面,这时你分中的G54(你也为选择其他的坐标)里的Z值就为0,对刀棒的直径最好是输到G54上面的那个整体坐标里的Z值里去,这样的话,你以后不管是选择那个坐标再也不用去输入对刀棒的直径了。G54上面的那个坐标就是整体偏移坐标,你在这里输入多少,下面所有的坐标都会跟着偏移。不知道我这样讲,你明白不,我也只能讲到这个水平了。
 楼主| 发表于 2016-7-2 20:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
13267419988 发表于 2016-7-2 18:53
; S' i% a4 p: q% c我们厂现在就是用这个系统的,对刀时的机械值要输入到刀偏的界面长度里去,就是第一列,对的几号就输入到几 ...
1 m* E! S8 K, w/ N+ Z试了2个小时,已经OK了。
4 d7 V7 B$ t; F: @2 {2 F谢谢!
