查看: 4157|回复: 9
[已解决] 关于曲线驱动的阵列
发表于 2016-7-5 13:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
特征建模
主题分类用于问题归类:
如下图所示:红色圈里的“面法线”是什么意思呢?鼠标停留在上边会显示出提示“选择第三条曲线所位于的面”。这个是什么意思呢?在什么时候需要应用这个选项呢?望各位大大指点。
+ {4 c1 D, K" y4 h7 f  [1 m
发表于 2016-7-5 14:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
毛主席教导我们说:自己动手,丰衣足食。- ^6 }% o% F1 {1 L. o% J8 m( @' j+ l
楼主何不一个个慢慢试试看?& K6 V, E7 F8 ~4 ^6 q4 b& S
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
不靠谱的江静 + 4 应助
 楼主| 发表于 2016-7-5 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
22553711 发表于 2016-7-5 14:17
+ r) A, Q* ~0 Z1 f. X& }: r毛主席教导我们说:自己动手,丰衣足食。
' V0 `  R/ J+ T楼主何不一个个慢慢试试看?
, k. [! n5 A* Q$ [0 W帮助里找到的?我去那找了,没找到。我也试了,只不过没试出来。。。谢谢大大帮助
发表于 2016-7-5 22:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通俗的讲,面法线就是你要绕着哪个圆柱面阵列,哪个面就叫面法线
发表于 2016-7-6 00:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习不是这样的。6 g# p& s. D9 Q. W" ]
+ n7 }! i8 E5 U. q  q* A. @无论『从外而内』还是『从内而外』也好,都是好办法。9 _5 @  f( M2 f/ ~
『从外而内』就是从宏观角度理解整体所需,再发掘软件有什么功能可以应用。
& }( d# h, T2 ]2 Q; p" r『从内而外』就是先熟读软件的帮助文件,了解所有功能后,再加以运用与实践。
" U) P. R+ v1 C+ y( V9 H9 |前者适合机灵跳脱人士,如令狐冲;后者适合稳重踏实人士,如郭靖。! r3 ?  D: C) Z: I) {
当然还可以适当地糅合两种方式,配合不同人士的自身个性。# }: P# q3 e. k7 t# m! d! `: ?" i0 R5 H5 |
1 X/ ]0 p& A; s( y* S' z% S但绝对不应该贪图方便,见什么就问什么,表面上学得最快,但范围只困于一招半式而已。5 R5 v& a9 d8 X8 S" |6 V$ V% \  G
从『中间出发』,肯定找不到终点的,回头是岸吧。7 d% r  v' R* w' H6 @$ y$ w
4 K- n4 L) f7 o; `: l& g还是回答一下楼主,用来驱动阵列的曲线有空间扭曲,如何可以相切对齐?那就需要曲面的法向辅助了。
5 C/ H0 d  B* `' Y3 p* e( [$ K2张附图都是用了同一条边线进行阵列,只要用来辅助对齐的曲面不一样,结果也不一样。' X1 @3 }0 l: t: y( g% a
6 i" H9 S; z+ K1 [7 I% O7 J SNAG-0000.png " z9 K& x! n6 j  w+ U) I" n0 s
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chenjun520601 + 10 完美!
发表于 2016-7-6 08:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大鹿 发表于 2016-7-6 00:18( a5 O. k  L: }$ ^& I5 G
学习不是这样的。: [4 L- z- x  ]
3 G! s9 L$ N$ Z2 D9 F( Y% X) O3 U
' u3 d2 p+ q0 @9 m: D0 @鹿仙说得太好了,张无忌跟着胡青牛学医,应该算典型的“由外而内”了
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大鹿 发表于 2016-7-6 00:189 _. X3 R5 K' ?2 B/ {0 _
学习不是这样的。
( C; a; }: m4 a9 l& v( ^' |
2 D$ d7 n+ a( l* ?+ v; w) L无论『从外而内』还是『从内而外』也好,都是好办法。
! l( j6 c. m) Q* l7 H& |感谢帮助,两张图来的非常直观,同时感谢分享的关于学习的心得。对于学习,我还是有我的路子的,基本比较符合“由内而外”的做法。这个帖子讨论的问题也不是“中间出发”。
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Atropos′ 发表于 2016-7-5 22:06
, x2 q, `8 O0 ], E通俗的讲,面法线就是你要绕着哪个圆柱面阵列,哪个面就叫面法线
2 n4 n) Q$ @7 B% F7 k* R, }8 \
感谢版大指导
发表于 2016-7-6 11:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
Jaym的独奏 发表于 2016-7-6 10:28 static/image/common/back.gif% l3 }, y9 X2 `6 U% P) F
感谢版大指导
( G+ E- f  W+ s, ^
我说的不是很严谨啊,我只是告诉你这么个意思,真的具体的模型要具体对待的。
0 b/ |8 Y; x2 h( ]$ N
发表于 2016-7-6 11:26:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
; ~0 f# b9 |' S5 c学习不是这样的。, w. T8 |4 ], m* {0 h3 J
+ H0 ]1 _( ~) J9 M9 k- r
7 e, o: z- ~! h. n0 i感谢总结方法分享经验。
