查看: 1954|回复: 1
[求助] 样本上的曲线怎样理解?
发表于 2016-7-7 14:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.jpg 2.jpg $ j$ M$ J' e' R8 H( C+ W% q
5 Z  {' q4 T5 H! Q$ |
4 E; X  K2 M4 Y3 `, z华德10通径的叠加式溢流阀的样本如上图所示。
* r( G0 g  I% N5 \0 f$ {- [; O我现在的问题是看不懂第3页下半部的曲线图。3 l9 |1 X/ q: K; f4 t
如图3所示,一共有两个图。左面图上有4条曲线,右面5条。在右侧的那个图上标明了曲线的序号1,2,3,4,5,对应不同型号叠加式溢流阀的流量压力曲线。可左面那幅图上也没有标明序号呀?一种溢流阀,为什么对应4条曲线?4 D5 g' \/ N" Y, @
* k. b) \; p1 P6 k6 p: q8 y$ l
另外,流量压力曲线也看不明白,以右图编号为1的曲线来说,从曲线上可以看到,最低设定压力为15MPa时,通过的流量为80L/min。可设计人员根据这个数据如果选定这种阀的呢?比如说,我希望设计一个工作压力21MPa,流量60L/min的液压系统,给它配这个溢流阀行不?我认为行,应该从样本上看,这个阀最高压力31.5MPa,所以压力行。从曲线右图看,当压力21MPa时,曲线1早都超过100L/min了(虽然图上没标),显然流量也够,所以我认为行。- H: `- n; ]) ]
& a3 Z8 C" P. }& W但我还有问题,比如这个溢流阀和换向阀、液压缸配合,节流调速回路,溢流阀始终溢流,那溢流阀到底溢流了多少升呢?7 c8 r+ E/ d! k9 Q4 m
* I- I; t* w9 u* V& L归根节底,怎么根据设计需求,查看这个曲线,确定某个阀是否可行呢?
' m9 f! P. z5 G: Q* p  ]! F
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2016-7-31 20:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、华德样本的10通径叠加式溢流阀的“最低设定压力—流量曲线”有问题(最低设定压力值错误),你可以看看6通径的曲线就明白了(这个10通径曲线压力值漏标了小数点,5MPa时不可能是最低压力)。
0 [. J& d, \- M/ V1 h; M2、右侧的曲线不是“一种溢流阀,为什么对应4条曲线?”,这个曲线可以是n条,图上是在不同的压力下标注了四条曲线。  m9 U; s5 r* N# q" t- Y
3、楼主所述:“从曲线上可以看到,最低设定压力为15MPa时,通过的流量为80L/min。”因为样本造成的错误,所以这个曲线无法理解。; H) |; u; W/ l/ D; J( y
     你看是不是应该这样叙述:最低设定压力0,5MPa时,流量达到80L/min时,压力为1.5MPa。
: I3 B  @, T& W0 m. ^2 }4、选择溢流阀是参考流量压力曲线的,随着流量的增加,压力损失增大,大到一定程度时需要考虑选择大一个规格的溢流阀。(同样把这个曲线加上小数点就好理解了)3 `1 i# B9 \4 a, z: X- r
以上是对楼主关于曲线图的回复。. j0 V. f' f: O( m% P
后面的两个问题:- z8 X7 U" H/ N. R- A4 M
1、溢流阀的溢流量=油泵泵出的流量—油缸动作需要的流量(忽略换向阀的内泄漏量时)。
2 L. G2 t1 a/ ?2 ?2、一般液压产品样本上标有液压元件的性能曲线,这些曲线是选择液压元件的一种重要依据。  J+ G( d/ M3 p. [, }; k1 R+ Z
1 N" H+ G6 W* D; _& u  ?
" N/ C; t) `0 S, v; {
zls888 + 3 应助
