查看: 2885|回复: 10
[讨论] mastercam 2017 的bug
发表于 2016-7-8 12:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
) a2 Y: k4 ^1 I3 ^9 ?+ c5 d$ {5 M( d- N2 j. p( L/ B; K
  v- A) d' ]6 @) ^这个是x9的% n3 a, c8 d* V3 y
0 h; @* @' F0 T/ @7 O- `+ @# G还有2017,竟然没办法用边界盒单一做中心点
. v: c* y4 X# C QQ截图20160708123438.png
7 p" R, B% x+ ]/ u& s; D& V& W不知道这是我自己一个的问题,还是大家都会那样。
: d* E, @; W. ?0 U+ o2 h附上文档 a1_3_95_1a.zip (299.55 KB, 下载次数: 20)
发表于 2016-7-8 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
改个公差看看呢
 楼主| 发表于 2016-7-8 19:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
饭好香啊 发表于 2016-7-8 17:32* g" @1 c# Q) ^" G1 Y
改个公差看看呢
6 _1 |% C2 T9 V9 l7 W; D/ N
公差改了,没用
发表于 2016-7-8 20:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我没用2017,不知道怎么回答。
发表于 2016-7-8 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是个什么产品?什么材质的呢?
发表于 2016-7-9 00:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是英文版的真6啊
发表于 2016-7-9 08:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我没用2017不知道会出现什么情况
发表于 2016-7-10 21:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- O  P+ f1 ^# d+ G8 X" V* r2 Y' \2 A# b) ^
而且按快捷键Alt+A保存不了修改过的图形
. U2 C9 O- E+ f* G: e% U/ g
 楼主| 发表于 2016-7-11 00:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
GP88 发表于 2016-7-10 21:37* [0 r/ \! n2 M7 z% q, H
8 f# E6 o. ~9 Y5 t3 S是用不了。直接设置保存的快捷键为ALT+X,这样也可以用9 \/ ~' d' w# U, G3 b
) e% i% [- d5 w. X- b% o# X& O, @! K8 N4 V% ~- {
发表于 2016-7-11 23:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' r. y8 l& o: J4 R) [6 o
quanzhou25 发表于 2016-7-11 00:30
& z: n3 O5 d4 p是用不了。直接设置保存的快捷键为ALT+X,这样也可以用
. ^2 o$ `. S2 o, e1 X* {) x是按默认的alt+A,虽然提示覆盖保存对话框,按确定后, 实际是没能把更新的图形保存下来的,不信你试试
发表于 2020-1-6 12:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
quanzhou25 发表于 2016-7-11 00:30& L% y0 k5 j1 I/ J
  v9 q- e: r) v  G楼主,这个问题解决没。刚装好2017也有这个问题,单一边界线不是圆
