查看: 1337|回复: 3
[求助] 液压系统的吸油过滤器为什么没有回油过滤器大?
发表于 2016-7-9 23:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
: Y( o' K& Q8 B3 o, R* Q3 v
# _9 t& V4 S  l; Q! [液压系统的吸油过滤器为什么没有回油过滤器大(外观)? 按道理说吸油不应该大吗?而且我这里的液压系统回油只是其中一部分经过回油过滤器!
; P" m" a! m2 n谢谢大神!
* r0 x4 \: w+ k2 _8 q' s7 _$ E. |* Q+ b; m+ r1 V3 k" j9 \( ?/ i
吸油自封式滤清器 TF400*100
回油自封式滤清器 LXZS400*20
$ j' z0 q& z5 |, X; N2 r
发表于 2016-7-10 08:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大师,吸油过滤器(国外的机器液压系统,我看到一般没加,国内的情况你懂的,加上为好)一般是粗过滤器保护泵的,当你的系统装有比例阀,伺服阀最好还得搞个压力过滤器在泵出口,回油过滤器是精过滤器,目的是截留油液返回油箱之前细小颗粒用的,必须加啊,您不要看外表,选择过滤器,你考虑的应该是过滤器需要控制的颗粒的最小尺寸和数量即所说的过滤器的过滤精度,过滤器允许的流量容量,过滤器上指示器的类型,额定压力,滤芯的压降等等。
zls888 + 2 技术讨论
发表于 2016-7-10 08:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大师,吸油要搞大点,5倍吧,回油搞3倍,压力管路搞1.5倍,倍数均指泵输出的额定流量
发表于 2016-7-10 20:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
, ~6 V6 O) k+ a* @* }& D: g; K8 L7 f: p4 x- y& ?- P
吸油过滤器有的是装在油箱外边的吸油管路上的,也有装在油箱里边吸油管路上的,还有直接把滤网装在油箱你里边,用滤网把吸油区单独分开的,$ \  n, `: m# M  {/ Q+ }- i
; ], [, }- z  T系统又没有独立的过滤系统; p  m8 [* w# Y. n' ?4 w# ]/ `
zls888 + 2 技术讨论
