查看: 1729|回复: 10
[求助] Mastercam X5高速加工(2D区域铣削)问题
发表于 2016-7-20 13:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
Mastercam X5高速加工(2D区域铣削)想挖两个槽如图 1.png 选择串连如下 2.png 生成的刀路如下 3.png 怎么只有一个能生成刀路呢?! q, p) b" M" L" v
x9没有这样的问题; T  T  [% @3 ~! t
发表于 2016-7-20 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是X5特性,那个比较大,就加工那个.
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
路过不买 发表于 2016-7-20 15:13
/ H5 n$ C/ G' X4 X这是X5特性,那个比较大,就加工那个.
" r5 _# a6 p1 N两个槽大小是一样的:lol:
: C& Y1 I; j2 ]) ]5 ?
发表于 2016-7-20 15:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清晨日光 发表于 2016-7-20 15:18
- Z( k: \# c8 s1 Z; P( y7 u两个槽大小是一样的
7 V8 B/ f. G( [1 Q& J; @" Z" p一样的就随便找一个,不一样的就加工大的..
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
路过不买 发表于 2016-7-20 15:22: V8 m$ z& t7 `& A! e; d! Y2 M
& {: x: U6 l: a' D哦,原来这样啊,有没有什么方法解决啊
发表于 2016-7-20 15:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多年不用X5早忘了~
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
路过不买 发表于 2016-7-20 15:42
$ A, {, y& u2 ~- A# Z3 _多年不用X5早忘了~
. \+ }# a8 u( j- ~/ ~, ~% ?:lol:哦。大表哥谢谢了
发表于 2016-7-20 19:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
x5 在2D区域铣削参数处没有多个区域的选项吗?
 楼主| 发表于 2016-7-21 03:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
et111403 发表于 2016-7-20 19:39
9 @  Y. z% H# X$ l8 D1 T$ Qx5 在2D区域铣削参数处没有多个区域的选项吗?
  Q. N' C- X# \$ z9 L0 Y
看看了,好像没有
发表于 2016-7-22 17:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那就不要纠结在这软体问题上 浪费时间 直接複製后再改串连图素还比较快
 楼主| 发表于 2016-7-23 02:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
et111403 发表于 2016-7-22 17:25# W2 Q5 s. k4 N
7 w, E) Z" A& y; S: o1 b1 A
是啊,在公司编程的时候发现的,然后就回来就问问了
