查看: 3129|回复: 11
[求助] 底板和工件,要用什么螺丝锁紧好呢?
发表于 2016-7-24 08:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
9 b. B0 d9 t% m4 k! u
, F4 C5 Z& ]! S8 x' {  q" S如图所示,底板和工件用两个销钉定位,准备螺丝锁紧。
6 K3 W0 |3 P* S- T$ L请教大家这块底板和工件之间要用什么类型的螺丝锁好呢?先谢了!6 T" P1 y' s8 V) F5 H' n7 p. Z
( Z2 j, w/ N/ G$ U& D) Q9 y9 Q6 [/ i0 [0 {  m  t% k
发表于 2016-7-24 08:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
内六角螺栓连接比较合适……
 楼主| 发表于 2016-7-24 09:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
wwwzzzvvv 发表于 2016-7-24 08:46
' [& Z: L4 p4 \. Y, P# z8 W5 O内六角螺栓连接比较合适……
$ n% V" h9 u5 Y3 H: L, \+ c" U3 V
我准备底板攻牙,零件板钻过孔和沉台,用螺丝锁,但总觉得这不是最好的方式。
发表于 2016-7-24 10:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dragonlei 发表于 2016-7-24 09:45
+ s7 Z+ ]0 M. Z3 G) [我准备底板攻牙,零件板钻过孔和沉台,用螺丝锁,但总觉得这不是最好的方式。
9 d8 m* f0 A+ `, w) ?3 s( I# Q
用多大的力用什么样的螺丝,内六角是最牢固的,不用螺丝锁用什么,气动?液压?
发表于 2016-7-24 10:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
& q1 W# j5 P  N( U, @我准备底板攻牙,零件板钻过孔和沉台,用螺丝锁,但总觉得这不是最好的方式。
/ m; G; b% h* z8 u+ C
这样方式可以吗……
$ F2 Y* ]7 o6 N
发表于 2016-7-24 12:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你这个问题比较笼统,你是为了加工工件还是为了是工件和底板固定,不拆卸,,如果不经常拆卸螺钉固定就是了,如果是为了安装再底板上加工工件,那可以优化工装。采用其他方式。
 楼主| 发表于 2016-7-24 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
wanggh 发表于 2016-7-24 12:47% B; w) ^8 t- J6 U7 \4 a1 V1 Z$ i- l' M
你这个问题比较笼统,你是为了加工工件还是为了是工件和底板固定,不拆卸,,如果不经常拆卸螺钉固定就是了 ...
( j+ v  i# ?9 f; \6 S+ b4 p
零件安装在底板上,加工零件。
发表于 2016-7-24 15:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
两个销孔,两个压紧位置,可以用外部的压紧块(螺丝)压紧
 楼主| 发表于 2016-7-24 16:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
jinqin11 发表于 2016-7-24 15:48
: U- F# `# m- U" i4 n1 {两个销孔,两个压紧位置,可以用外部的压紧块(螺丝)压紧
6 `1 N8 K4 U4 o不太明白,外部压紧块?
发表于 2016-7-25 07:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是数控加工,一般都是压板压的比较多。
发表于 2016-9-7 08:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打四个孔,其中两个定位销控,另两个用膨胀销往下拉
发表于 2016-9-16 15:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
期待合理方案
