查看: 3243|回复: 10
SOLIDWORKS 2017新功能列表抢先看
发表于 2016-7-27 15:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 Yidasf1234 于 2016-7-27 17:14 编辑 4 n$ o  m' ^* {& H
; ]3 ~. \" u0 h# v  b2 USOLIDWORKS® 2017 提供了许 多增强和改进功能,其中大多数是 直接针对客户要求而做出的增强和 改进。 此版本侧重于通过以下功能 帮助您比以往任何时候都更迅速、 更容易地完成工作:
) T9 @% N6 _; ]3 @0 N0 `
- I0 `& x0 ^( w1 N, S    • 设计:通过精确、先进的建模功能推动创新。 通过加强控制和减少开销提高工作效率。
, u$ f: c) p/ V2 \    • 验证: 更有把握、更轻松地解决复杂问题并验证设计。 在更好地洞察设计性能的同时提高生产率。
! C7 Q( x. F+ N2 |; F0 `# g0 u    • 协作: 通过在完整供应链中有效共享内容来加快新产品的创新。 利用现有内容并使所有团队成员更有效
; {' t' R' V, c  u6 f地进行协作。
0 @7 h/ _3 j, v3 X0 V9 i    • 构建: 实施一个完全集成的基于模型的制造策略。 使用您的 3D CAD 模型(包括尺寸、公差、标注、
' `. |4 u% W8 b9 J6 R" _ 表和电气信息)来创建所有制造可交付项目。
; _) T+ ~3 B4 ?# H    • 管理: 执行多专业产品数据管理工作流程。 收集和管理整个企业中的所有设计数据。9 t) m5 l$ G; I+ l! r8 @0 f$ Y
2 K, ^! I! G6 x4 v4 ?) uSOLIDWORKS 2017 的主要增强功能是对现有产品的改进,并提供了新的创新功能。其中主要增强功能如下:6 V! `) f* v; g
" U' Z+ c2 C' c
用户界面
•  自定义配置排序顺序
装配体
•  允许偏心配合
•  圆柱零部件的距离配合
•  设施布局
•  装配体性能改进
•  保留工程图参考
• SpeedPak 增强功能
• Treehouse改进页码51
SOLIDWORKS Costing
•  钣金零件和加工零件的通用规则
•  估算装配体中的子装配体的成本
•  操作的特征识
•  零件的基于规则的 Costing
•  子装配体成本估算
•  钣金模板的特定规
DimXpert
•  多边线选择
工程图和出详图
•  高级孔工具中支持的孔标注
•  锯齿状轮廓
•  将注释链接到表单元格
•  镜向工程图视图
导入/导出
• IFC 实体分类和自定义属性导出
•  导入和导出 3D 制造格式 (3MF) 文件
模型显示
•  通过显示状态控制贴图和布景
•  创建透明剖面视图
• PhotoView360动画网络渲染
零件和特征
•  双向圆周阵列
•  倒角增强功能
•  将特征转换至实体和曲面
•  创建高级孔
•  派生零件参考将被保留
•  面、边线和曲线的扫掠轮廓选择
•  要跳过的实例的窗口选择
•  包覆可以在任何面上创建几何图形
Routing
•  编辑平展线路时的增强功能
•  固定不同线路的穿过线夹
钣金
•  创建三折弯边角释放槽
草图绘制
•   3D 几何图形曲面上创建草图等距
•  防止产生意外微线
•  上色草图轮廓
•  拉伸上色草图轮廓
SOLIDWORKS MBD
• 比较零件之间的 3D PMI
SOLIDWORKS PDM
•生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF
•  最新版本覆盖
•  退回文件及其参考
• SOLIDWORKSPDF任务插件
• SOLIDWORKSPDMWeb2Viewer增强功能
•  库数据库复制
SOLIDWORKS Simulation
•  非线性接触分析中改进的弧长控制方法
•  编辑多个接触
• Simulation 中的质量属性
•  卸载的模拟
•  横梁的远程载荷和质量
& Z) X* k6 v( J5 t) o
SOLIDWORKS Toolbox
5 y6 Y, q& Q: h+ L
•  清除非活动 Toolbox 配置数据
: P# e, r; R" a3 r8 K$ a; V% i
1 z2 a2 l4 C9 B! e0 |, C( B! ~
注:所有特征均可在 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 中使用,除非另有注明。3 O) J9 T5 X% R6 p0 Q4 K+ G
' U; K7 l6 k& l4 T5 l% k/ \SOLIDWORKS 2017新功能使用手册下载:https://pan.baidu.com/s/1qY8GNCg5 V, k* a9 C! _' b
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我想把新功能使用手册上传上来供大家下载,可是文件太大,传不了咋办?
发表于 2016-7-27 16:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Yidasf1234 发表于 2016-7-27 15:59$ q* x0 B% G4 f7 U
, }4 l5 K) n0 d* V云盘啊!~
 楼主| 发表于 2016-7-27 17:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
gmdgm 发表于 2016-7-27 16:43- J& L2 w/ f6 d6 y  i
云盘啊!~
, E+ N- G* l3 o# H: m: ?( W* _
谢谢
发表于 2016-8-2 12:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
都是很不错的改进!
1 ?% S, k5 L% G但我觉得相当一部分人很期待的改进:: F: o7 d7 x) T( r0 T* [! s
1. 运算方面,对 多核CPU 的优化 !
# R6 z7 L' F% w: O; s6 f, Y2. 图形方面,对 Vulkan 的 支持程度!
" B( \( j8 Q$ N3. 内存管理(包括显存)方面的改进!3 O4 P( n3 p% C- F6 Z) q: L. f0 P
3 Y3 n' W4 \1 f. G
一个软件的体验,最核心的两者:功能性体验,速度性体验 。 缺一不可。! C  U4 J- G" G) k9 U) E
目前 SW 在装配体,装配工程图上的速度表现,我们有很大的期待。% ]0 m9 r# \! {, U
. [* Y0 }6 l1 K
以上仅个人肺腑之言。
发表于 2016-8-2 20:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
linuxbyte 发表于 2016-8-2 12:00/ U; [7 p& u! X' `
都是很不错的改进!0 @" f+ K' \9 q  W& q
但我觉得相当一部分人很期待的改进:
/ m. u8 c2 M; U0 F1. 运算方面,对 多核CPU 的优化 !
% W  ?% [5 Q7 q1 B3 n9 E, Y: \0 k
对,很多消耗CPU的操作目前都只能用单核做运算,不满意很久了
发表于 2016-8-2 21:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
只要不卡就行。
发表于 2016-8-2 21:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
卡,
; W. P0 D8 p( x9 N) H2 s我忍了很久了
发表于 2016-8-12 17:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想要不卡,用云计算
发表于 2016-9-17 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
感激楼主
发表于 2017-2-9 16:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
功能越来越强大
