查看: 2570|回复: 5
[求助] solidworks工程图剖视图不是默认A开始
发表于 2016-8-8 21:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工程图
主题分类用于问题归类:
0 Y& {7 D% y5 t8 J# {  }4 ?7 u
+ E# M8 h+ q! y- \% ?( _% c请教群友们,(如箭头)最近修改别人的图纸,突然就发现每次模型要制作剖视图的时候,字母都是从G开始,而不是从A开始,反复折腾了几次也没有修改成功。8 H. V$ R% y7 \7 }( i/ x! J% d" m
实在不知道怎么修改回默认从A开始,请问群友有遇到过跟我一样的问题吗?请指教谢谢。+ [0 ~8 y7 p- L" R* B1 \, o+ g
发表于 2016-8-8 22:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wenmk123 于 2016-8-8 22:13 编辑 8 `1 }0 @  g# g( M$ }, w
8 A7 m0 A' t5 T可能是楼主的工程图模版设置问题,原来的模版是在G视图的情况下保存的,如要修改,如下图,打钩后,回到工程图中装G改成A,改完后重新保存为模版格式即可。! M, ?7 h) G, g2 Q
9 r0 x, ]8 n! W5 [
' G4 j" h8 C; ?8 Y0 h8 s% c" c" F4 R
. U) ?) _) g$ q+ M* T2 w& j
阿帕奇 + 3
发表于 2016-8-8 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个是自定义的吧
发表于 2016-8-8 23:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如图  q! i+ S4 W% a8 B6 m$ e
 楼主| 发表于 2016-8-14 08:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
捕获.PNG 谢谢 就是这个了。
$ U  Q: {: B6 k6 z+ U8 Q5 b$ ], B* ~
 楼主| 发表于 2016-8-14 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wenmk123 发表于 2016-8-8 22:061 Y- {3 D7 R' \, k
可能是楼主的工程图模版设置问题,原来的模版是在G视图的情况下保存的,如要修改,如下图,打钩后,回到工 ...
# a1 j0 H# K. ]: @
非常感谢非常感谢
