查看: 2619|回复: 5
[已答复] 直径6到直径8 深度70至220以内的孔加工,图纸上怎么标注 “表示垂直”的公差 不要偏离
发表于 2016-8-18 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
直径6到直径8 深度70至220以内的孔加工,图纸上怎么标注形位公差?有参考的例子吗?谢谢
2 P6 E/ i- Y, {; A  c% K. d孔是纵横交错,不标注公差,怕加工方没注意,破孔了。* C0 o0 f- s: x- ?) T: f
发表于 2016-8-18 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
说说干什么用?有何要求?上图
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2016-8-19 08:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最简单的例子是阀板$ u. F& [, [3 N2 h  A/ J2 X
里面的孔横竖都有
0 I' }' I$ S7 @, g" R2 @但是总是有个基准就是三个垂直的面
" e8 T9 a% y0 B5 v( C. q也有一些基准孔; Q  g7 `0 _4 u) m
你的标注就可以用垂直--同轴--位置度等来限制误差! n* V) M  `+ q, @0 v5 `7 I( H
也可以用尺寸公差来限制轴的间距
, ~. X, q/ @5 b( X! w5 q" D还必须用孔的尺寸公差来限制孔的大小4 }4 f4 ]5 a9 L. o
总之
" ^/ W8 j% n* S  Y必须多种办法齐上,解决问题8 {2 G- N: p9 N" }8 Z
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
 楼主| 发表于 2016-8-19 09:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
千军一将 发表于 2016-8-19 08:40. E- k% T# K' ~% _- @+ s7 v
最简单的例子是阀板
, j  D* ^( W4 [! v/ Z) h' K里面的孔横竖都有
- H( o' J9 S, g0 {/ q; S9 \但是总是有个基准就是三个垂直的面
6 d/ w+ Z6 H9 h. ]
谢谢解答,就是液压阀板上面的孔。
洪哥 + 2 关注。
发表于 2016-8-19 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那就对了& t: t) Y1 M) c; f
我看的我们的 车的阀板
; W7 t# O! J5 f( z1 ?5 L0 |螺纹孔中间断裂的
: q2 g2 Z! p5 w6 u- A( Q6 N那么螺纹孔就有同轴度的要求$ \6 f6 `4 {' U- h6 F
有很多安装孔,这些个安装孔就有位置度要求
" N; S$ g- j- j( Y又有些光孔; }9 ?" X9 z* u8 L8 d7 K& U5 r2 Q
这些个有垂直和平行和同轴的要求3 H- Q# h9 u# s) T$ ^9 ]/ H
不一而足
. L$ R  @9 i3 N9 ~4 S
/ x# ~# S, a- Y$ ^3 y0 j; W
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2016-8-19 17:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
标位置度最好,但要三坐标测量机或综合检具才能检测。
, P4 J2 N4 e* r4 b; q) x" d( Q4 ?* d* O标垂直度也可以,孔中心距公差也行。最好要结合工厂具体检测条件进行标注。既能检测,又不必花大的投资。
plc + 2 应助
