查看: 1810|回复: 2
[讨论] 叶片泵如何在伺服节能领域里应用
发表于 2016-8-21 22:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
     伺服节能是当前最时髦的一个词句,而如何选择油泵则成了由一个矛盾的话题,有的说叶片泵不能应用于伺服系统,因为它的转速不能低于600转,还有的说它不能反转等等,其实,这些都是片面的看法,作为从事叶片泵生产和应用几十年的我,有必要将叶片泵的性能在伺服领域里如何应用做一全面的介绍。% L7 d3 g9 P4 U7 X
     一、叶片泵特性:
6 w4 d- L% S  r3 |        压力高、噪音低、压力脉动小、容积效率高等等,这些都是最基本的性能,但对其他特性可能大家都不会知道了。与伺服应用参数有关的数据如下:
' [$ C/ u/ r6 F8 q        以我公司产品为例,选择同排量不同压力的产品,S25V-19A-1C、S25VQ-19A-1C、S25VQH-19A-1C,压力分别是17.5、21、26.5兆帕,排量60毫升。* ]( E6 k* D+ W, b  u) ]
          1、叶片泵最低启动转速可以工作的状态:S25V泵是480-540转可工作,S25VQ泵是500-550转可工作,S25VQH泵是450-550转可工作。
9 G: p0 S5 G* K8 U) M          2、叶片泵在额定压力保压时的最低转速:S25V泵是130转,S25VQ泵是100转,S25VQH泵是90转,如果不追求额定压力或容积效率的话50-100转之间都能保持在50公斤以上。之所以叶片泵在低速时也能有压力,是因为叶片的伸出只是在刚启动无压力时需要离心力甩出,当压力建立起来后,叶片的伸出不是靠甩而是靠叶片底部的压力顶出。
- A+ ~& f7 C  t+ e+ @' ^9 T         3、叶片泵最小流量输出的最短停止时间:S25V泵是3秒、S25VQ泵是3秒、S25VQH泵是2.5秒。
8 ?6 j9 H) L1 O0 T' e( P         4、叶片泵最高转速时输出的最大流量值:S25V泵是3000转:180升,S25VQ泵是3000转:180升,S25VQH泵是3000转:180升。
" H+ M# \0 y9 ^5 m% r  f- P         5、叶片泵额定压力时实测容积效率值:   S25V泵是89-91%,S25VQ泵是86-89%,S25VQH泵是91-93%。- ?/ W5 B0 i7 R: s* b
    二、叶片泵的杨长避短:! u% X# z3 J7 P0 E3 F. n
         叶片泵的启动最低转速要比齿轮泵柱塞泵的高一些,但据我们实测,应用率最高的齿轮泵启动转速也是在350-450之间,没差多少,因为油泵的吸油条件都是一样的,既油泵内部经过旋转产生的真空度大小才是吸油的唯一条件,而不同的油泵除了零件材料大小、强度、形状不同外,原理都是一样的,只是应用领域不一样而已。) p' i3 ~/ D1 g- T' d: i. P: J$ w
        如果使用叶片泵必须在600(1000-1500转最理想)转以上启动,50-150转低速保压,这就叫高速启动、低速保压原理。这些条件的变化在伺服系统里属于轻而易举。
  c5 ], }$ l2 b5 T3 q; J9 n        如果不需要反转停车而对停车速度有要求的话,可以在未完全停车之前,让这部分流量通过加装一个直通(换向阀)油箱的旁路就解决了。
" m9 D2 b& z9 r  v& G    三、叶片泵应用于伺服系统的好处:
/ `- [' H9 O2 w; Z         1、叶片泵除了噪音低、压力脉动小外,还有更重要的一点就是技术成熟,产品价格低。3 G1 c: j% I, j" i
         2、高压叶片泵的压力可以达到高26.5兆帕,可以和柱塞泵媲美。- g# H/ Z! d) M! R4 k
         3、通过以上三种不同压力级别的叶片泵比较,25VQH系列的高压叶片泵无疑是最理想的油泵之一。如果压力不高的话,又对噪音有特殊要求那么S25V系列的叶片泵是最适合的产品。5 _' J! r( f1 O) ~  d
    四、总结:
8 w, V4 N% U. y0 E         在当今以节能为主旨的液压设备中,如何选型、如何应用真是八仙过海各显神通,齿轮泵、叶片泵、柱塞泵各有特色,但绝不是齿轮泵一枝独秀,叶片泵应用前景非常广泛,而子母叶片泵在伺服领域里的应用也只是刚开始,还有可能挖掘出新的特性,还有待于叶片泵的工作者们努力奋斗。, Z+ x8 ^, u; ]; h+ x
' c/ H& \$ s8 x: Q  z
' B$ u: M3 r" V1 H
& z7 u3 c, @8 |
叶片泵如何在伺服节能领域里应用
叶片泵如何在伺服节能领域里应用
叶片泵如何在伺服节能领域里应用
叶片泵如何在伺服节能领域里应用
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2016-8-22 10:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
写的很好,尤其对我们这些平常很少用叶片泵的人有帮助。而且,在我们采用柱塞泵的工程机械领域,确实有些单位采用叶片泵实现车辆的行走功能
发表于 2016-8-22 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
zls888 发表于 2016-8-22 10:36
, E/ C) v( [( H9 `- M/ \写的很好,尤其对我们这些平常很少用叶片泵的人有帮助。而且,在我们采用柱塞泵的工程机械领域,确实有些单 ...
- _9 `% k% p# {, T, W! l* l9 v
谢谢领导肯定
