查看: 3337|回复: 8
[求助] UG 固定轴怎么限制深度?
发表于 2016-8-26 22:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
安装
主题分类用于问题归类:
UG 固定轴怎么限制深度?我铣个凹弧顶 用50R6的直接爬完 在用个R6的爬下底下就行了 可是我怎么控制深度呢?比如我想在-61的地方开始铣!! s& N# b/ b# T  D6 q1 \2 j
发表于 2016-8-27 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這要看你使用哪種工法來說
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
andy1414 发表于 2016-8-27 09:20
4 S3 S  s( z4 P' q. c這要看你使用哪種工法來說
, i& I; V% |1 ^' F' ?7 Y
固定轴 区域驱动 !!怎么限定深度?
发表于 2016-9-22 20:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
UGcam应该做不了这个,考虑从建模方向搞定吧,可以做的
发表于 2016-9-23 10:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這種想法不外乎大工件或很小刀具加工很深區域,. \& s$ o9 r4 k; l5 x! X4 L  ?
可以從兩個方向去思考
6 T  k& m$ m4 l; }' Y' t8 T. a: K! c1.把刀把也設上這樣UG會避開干涉。
4 U7 G' Q4 ?7 D# Z, g8 z2.路徑生成後再編輯,用修剪完成。2 w7 Q$ g, A9 D
发表于 2016-9-24 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
通过限制垂直水平的角度,很准确的做不到
 楼主| 发表于 2016-9-25 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
想起来了,可以做个基准平面 在和曲面相交 用相交的曲线做修剪曲线!
发表于 2016-10-1 08:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
fbingfeng 发表于 2016-9-25 15:08
" O' N) D8 C# W# o; m, y1 Q' Y想起来了,可以做个基准平面 在和曲面相交 用相交的曲线做修剪曲线!
* p" E1 _: J# W" w
UG编程要多想想怎么用建模功能实现,呵呵,不错
发表于 2017-12-12 20:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 G( |& n. U5 Y0 P- R1 @7 x$ J! k 這要看你使用哪種工法來說
