查看: 2991|回复: 5
[求助] 同步带传动中从动轮和转轴之间可以不用轴承吗
发表于 2016-9-1 11:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
不是很精密的同步带传动,从动轮和转轴之间一般用轴承,但是我需要从动轮很小,是不是可以不用轴承?从动轮和转轴之间间隙配合,是否可行?材料使用工程塑料。
发表于 2016-9-1 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
最好用轴承,如果空间小,可以采用滚针轴承。
/ d( B3 t# E  g
发表于 2016-9-1 13:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以,很多低成本的结构都是这样的。轴和轮材料最好要不同。
发表于 2016-9-1 17:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用滑动轴承,含油轴承都可以。关键是速度问题。
发表于 2016-9-5 15:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镶嵌进去个铜套也行。
发表于 2016-9-6 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
带轮和轴之间需要轴承?% w5 ~6 C1 \1 y, I
轴与机体之间需要轴承
: X  r+ j- N* A2 W9 @' P# L3 L, G' O带轮和轴之间是键或是花键连接
1 G/ r: S3 N7 }$ [0 z7 |# ^
