查看: 2526|回复: 6
[求助] 法兰克改M70后处理攻牙进给
发表于 2016-9-8 23:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如M3*0.5法兰克是转速S1000,进给F500.6 g$ M4 k, l0 Q/ }" _2 e3 I# k
现在要改成转速S1000,进给F0.5( g' t4 P! @! G5 }' ^! G6 U" g
! s- t% M6 u6 t, W% O新版本自带的后处理里可以直接改进给/转速,老版本的不知道改哪里
 楼主| 发表于 2016-9-9 20:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哪位大神知道的指导下, 非常感谢!
发表于 2016-9-10 20:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
lz用的是什么版本?后处理是软件自带的吗?是哪一个后处理文件?
 楼主| 发表于 2016-10-7 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AUTOCADR41 发表于 2016-9-10 20:57
: J2 i, K& l' g5 Q; t+ b" Glz用的是什么版本?后处理是软件自带的吗?是哪一个后处理文件?
1 q/ P2 E  ^- i2 [X9的,用的后处理是X6升级的,原来一直都是用法兰克,换工作了这边都是三菱的系统
 楼主| 发表于 2016-10-7 17:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图片是X9自带的后处理,也是我加的一个Q群的群主教我改的,但是用X6升级的后处理不知道怎么改。, P) j# X) ]" a- t' Y$ E  {
8 p, m9 n5 i$ m  有没有改过X6后处理的大神指导下,非常感谢!
发表于 2016-10-12 00:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
darkskies 发表于 2016-10-7 14:18- h5 {3 F( a; R
3 L# ]1 w$ j/ l/ s8 j" J试试,查找:3 y  h/ c; n/ r! U% x
ptap$            #Canned Tap Cycle" S6 a' e9 l: D3 g! E) }0 _% d
      pdrlcommonb0 c+ o) _/ g' J# m6 [
      result = newfs(17, feed)  # Set for tapping Feedrate format
% L1 z: d+ j, V) v7 I      if met_tool$,# G7 G1 q0 m" g2 w  ~+ O) _: }
        [1 L# o! d* v8 Q* }* ^% ?; F0 ~
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$  #Metric NC Code - Metric Tap
6 _) Y. L0 b' M7 X) `0 k) D, c. F        else, pitch = (1/n_tap_thds$) * 25.4  #Metric NC Code - English Tap3 I0 U( r$ `& z8 r9 U% k0 }) O; q& g# o) P
        ]2 c* f1 L" M6 t7 A, p+ S
      else,
. O, p- P) ^. d% O0 _" X$ x        [8 M3 l  q+ _% u) u
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$ * (1/25.4)  #English NC Code - Metric Tap, Z! e2 B% ~$ g- |/ D1 \7 G  w- J3 l# l
        else, pitch = 1/n_tap_thds$           #English NC Code - English Tap
( c: Y$ A; Q1 {        ]
- t  G: z: m, q6 h; w8 g      pitch = pitch * speed #Force Units Per Minute for regular Tap cycle
/ H7 G4 Q7 F( \. T' t      pbld, n$, sg94, e$
! h/ P5 v$ Z' p; ]! f# x      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,% M. l9 l8 x; p( W- {
        prdrlout, *pitch, !feed, strcantext, e$
( W9 H1 b7 c0 r+ X      pcom_movea
& T, T- \- `7 l2 R/ x  ?4 {$ Y" ]! J7 y3 T8 P* v! c" f
增加下面红色字符:* J2 Y5 k) L, P
ptap$            #Canned Tap Cycle  J4 F% I# W2 U: ~. F. y3 s9 m: T! E
      pdrlcommonb
" t6 a0 v- t8 X      result = newfs(17, feed)  # Set for tapping Feedrate format6 q% y0 C* w% w& j+ V; h
      if met_tool$,
) U+ d- B! i0 `        [4 s, J- h+ ^7 |' |& r
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$  #Metric NC Code - Metric Tap1 F+ N2 c2 [& e3 U) M) J4 z
8 C; [' i2 u  Y& o3 R# I        ]
/ V0 }$ h! l2 x. k) X) i9 N      else,* ^/ L( J1 H; c" W$ y% l
        [4 m4 s" Q( p7 M  [; [+ I+ R% T
        if toolismetric, pitch = n_tap_thds$ * (1/25.4)  #English NC Code - Metric Tap, |4 Y2 J+ o! O" I; T
+ U3 ]3 Z& ~5 U" |        ]
" D# w7 H0 r2 c  [: U- L9 x      #pitch = pitch * speed #Force Units Per Minute for regular Tap cycle
9 s9 u' S1 h6 C+ v. v: O, c      #pbld, n$, sg94, e$
* `6 s6 ~$ m: B2 o5 x& B      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,$ o# s0 D! D2 R4 G8 ^- F
        prdrlout, *pitch, !feed, strcantext, e$6 V9 R9 w' O% \$ K) i
      pcom_movea
发表于 2016-10-12 23:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢楼主分享
