查看: 4396|回复: 14
[已解决] solidworks工程图另存为.dwg格式后,用autocad打开
发表于 2006-10-19 14:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
近来使用solidworks出现一奇怪的问题,另存为.dwg格式后,用autocad打开,预览里有图纸内容,但打开后什么都没了,不知道哪里出问题,百思不得其解,请教一下高手了。多谢!
发表于 2006-10-19 14:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我还没这样做过,所以也没有遇到过这样的问题啊
发表于 2006-10-19 14:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可能是生成的图形位置比较偏,你点击一下cad的显示所有范围显示按钮试试看。
 楼主| 发表于 2006-10-19 14:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在CAD里全屏显示也看不到图
发表于 2006-10-19 16:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
AUTOCAD的版本低,显示不了.在保存的时候可以适当选择低版本的DWG
发表于 2006-10-19 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
软件有问题了吧?!建议重装!
发表于 2006-10-19 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
SW转DWG,可借用CAXA,转过后不用改字体,非常方便。
发表于 2006-10-24 12:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我一直用SW转CAD文件,没有遇到这个问题。另存的时候存较低一点的CAD版本试试。
发表于 2006-10-24 20:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有什么版本要求,肯定是你的软件出了问题.建议重新安装
发表于 2006-10-25 08:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你把转换后的CAD图纸上传一份,大家看看。首先确定CAD图纸确实无误,再来瞧瞧别的。& z+ \, v, u' l$ L7 b
- Z& {* |+ T7 V2 i  {
[ 本帖最后由 helloyf 于 2006-10-25 08:10 编辑 ]
发表于 2006-10-25 12:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是软件有问题,建议重装
发表于 2007-2-15 09:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也碰到同样问题,我用的是CAD2004迷你版,但家里与办公室装的是同样的,家里好转CAD,办公室里不行,转后只见到一个斜的图框.
发表于 2007-2-15 16:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
试着在CAD中3D旋转下,能不能找到,可能你定议了视图方向
发表于 2007-2-15 17:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 whoeric 的帖子
你能确定是用DWG格式保存的吗?因为在CAD打开图形时,有些格式的图形在预览时可以看到,但却打不开,比如DWT文件就是这样,如果确定是DWG格式文件,并且打不开,那就是有程序有问题。需要重新安装程序。
$ ?: m! q) E5 V/ F( G本人经常这样转换,基本上都顺利没有你说的情况,只有在整理文件的时候,有时要打开一个文件(没有看清是什么格式)——打开一个在某些条件下不能打开的文件,就会发生你所描述的情况。仔细查一下,会发现问题的所在。仅供参考。
发表于 2007-2-19 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是图层设置出了问题,试试将所有线型设为实线,再转存CAD。
