楼主 |
发表于 2016-9-23 18:22:41
来自: 中国广东深圳
我的问题解决了,谢谢各位,这里分享下:
+ q' x% F1 U* m" O/ Z- l1、打开注册表:开始/运行输入:regedit;
|: ?( i }; g8 w/ [# y$ p2、找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows;5 b( _$ h- u/ F$ O+ Y6 e1 m
(这里要注意了,很多人是在这里出现的问题,最后没有解决)在Windows2 j" k, g" _9 w7 g3 ?8 O# D/ F9 J
这个文件夹下找到Installer这个文件夹,如果没有就创建一个。在Windows
' w& q* @7 M$ C文件夹图标上右键/新建/项,把项的名称更改为Installer,就有了Installer
$ [4 I' x5 }2 }0 n文件夹了;然后再创建一个DWORD值,在Installer文件夹上右键/DWORD(32-位): [: u9 G% y% i: y/ \3 p6 K
值(D),(-----这里不能因为你是64位的系统就擅自选64位的那个)创建了一个值,
1 x5 j, x0 [' l8 o+ ~- Q2 x% C然后重命名为“RemappedElevatedProxiesPolicy”;
8 _3 l* g; L' g然后右键这个值,点击修改将“0”更改为“1”;然后退出注册表,一定要退出哦!
5 Z. j( V; Q: g) Y% N" X8 \修改注册表后再用安装程序修复一遍,还要把值再改回为0,尺寸加减
' d/ r% V0 I( x( n; P4 Y% N, P& ^、函数和Toolbox都能用了。 |
