查看: 2154|回复: 10
[已解决] 这个齿轮怎么加工?
发表于 2006-10-19 15:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
这个齿轮怎么加工?
$ S) ?# ?( A; h1 _& S& [请各位XDJM指点一二。
齿轮
齿轮
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
哎~~~~怎么没人来帮帮我啊!!
 楼主| 发表于 2006-10-20 13:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
怎么这么多人看过了就没人发表一下看发呢?: l# Q5 j% d& c( e! i7 C9 t2 M! O! L
. l& h! F* p3 R  \我主要想问一下哪个Φ56-Φ72的槽怎么加工?
发表于 2006-10-20 20:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
普通车床就能加工啊!
6 O( }7 ?9 ?) D2 t4 N8 s8 U图纸本身也有问题,表达不清!
发表于 2006-10-22 16:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
; L" k: S5 ^! S2 e' X/ e: H假如槽没有要求的话,应该在锻造毛坯时锻出来,假如有要求的话就只能用瓦片车刀硬车了
发表于 2006-10-22 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道怎么发成两个了,请版主删除,不要扣分啊
发表于 2006-10-22 20:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
说一下,不要见笑:4 S# }5 \3 n, }: M6 \) p
备料-内孔留余量0.5MM,非基面打字头留磨,余车成(或槽上数控车)车成),-磨非基面,-插齿,-钳工划线-插键--铣槽-热处理-磨内孔(节圆找正)-磨齿-检验-油纸封好入库.
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-10-22 20:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
2-M8及2-M6孔没看清位置.至少在主视图应该表达一下吧??????
 楼主| 发表于 2006-10-23 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原图纸上就没要求。
发表于 2006-10-23 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 #3 yamahamu 的帖子
Φ56-Φ72的槽怎么加工?7 C% V( z2 ^3 j/ e% z9 z( O+ T" i
其实普通车床就能很容易的加工的,又没有什么精度要求,估计是减轻或者装配工艺上的要求
发表于 2006-10-25 20:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2-M8及2-M6位置不清楚,如果只是56-72的槽那么圆车就可以办到。
# b! V$ k& K5 {' I! P我觉得应该内孔基面一刀活,保证垂直度,磨基面后再磨内孔成,然后插齿……
