查看: 10894|回复: 5
[求助] 2017安装完成后提示没有发现许可证
发表于 2016-9-25 22:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2017安装完成后提示没有发现许可证
2017安装完成后提示没有发现许可证
. j* ~9 F/ {# o4 z& R' T0 H
发表于 2016-9-26 15:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果你的破解驱动安装没有问题的话一定是你开机时没有按F8选择禁用驱动程序强制签名
 楼主| 发表于 2016-9-27 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再会你 发表于 2016-9-26 15:28
  D& I$ j  I: s/ I- {如果你的破解驱动安装没有问题的话一定是你开机时没有按F8选择禁用驱动程序强制签名
4 N, T5 O- W5 K1 S2 f谢谢指导,第一次装2017,不知可有完整的安装教程?谢谢
发表于 2016-9-27 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
mastercam 2017安装步骤
& X7 _/ A0 {$ Y" Y2 o6 g6 e" b1 解压缩
9 T4 F5 A, o8 K, s% z, `; |" |2 双击setup文件安装$ k" C) R' A) l% |" F
3 设置安装路径 metric  HASP
* n0 h9 I* _, o" g. @' b. x5 p4 安装进行,等待) u; e: Z0 Q; x& s* P) `
5 安装完成
$ x8 J- L" s7 H9 n2 ?6 破解,先把破解文件复制到安装目录下替换原文件; [, K* O8 s$ P
7 然后再安装虚拟狗,安装过程看里面说明. H3 M# x9 @4 V
8 然后再汉化! y* m4 h& X: J; r, @" P5 ^& a
9 安装完成
发表于 2016-9-27 19:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
安装好久了,都忘记了,不过安装方法和前面版本差不多
 楼主| 发表于 2016-9-27 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再会你 发表于 2016-9-27 19:27
7 h& R0 ?" Q+ [$ Q安装好久了,都忘记了,不过安装方法和前面版本差不多
2 H' m) ?5 ~! S9 U; r
哦,谢谢,我自己多试试吧
