查看: 1074|回复: 5
[求助] 請教各位大師 如何單一輪廓 垂直下刀 控制進退刀量
发表于 2016-9-30 04:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請教各位大師  垂直下刀如何 控制進退刀量??  求解阿
发表于 2016-9-30 08:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一般就是画线,画出进退刀圆弧。再就是做一个进退刀的刀路存为图形,再利用这个图形编程。
发表于 2016-10-2 17:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单向的T形槽?三个方法,一末尾截断一个刀半径走中心,起点加一个进退刀点  q* m* E! |6 i: h
二,多轴驱动三轴刀路/ Z1 |+ {- f: J) J; R# q6 t' y3 g
三,外形铣负.001余量,
发表于 2016-10-2 17:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似我理解错了。。。。这个问题我没啥建议。。。
发表于 2016-10-2 19:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就是你设置的那个地方啊
发表于 2016-10-3 20:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你都說是垂直下刀了,設的進退刀值不一樣當然會這樣,第一層最後退刀是3但到第2層這頭變進刀為5一層一層下去,設一樣就好
