查看: 1876|回复: 20
[求助] 各位大神帮忙评估加工这个工件需要多少时间?
发表于 2016-10-16 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位大神帮忙评估加工这个工件需要多少时间?    设备:钻攻中心(16个刀位)     工件毛胚:152X117X52四方铝
9 ^8 q* H7 x/ Q5 e& W/ n( G$ [& |$ d
发表于 2016-10-16 21:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2.5H
发表于 2016-10-17 18:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.3H
发表于 2016-10-17 19:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这3D面要跑细还是粗
发表于 2016-10-18 12:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持论坛发展,从我做起
发表于 2016-10-18 12:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2个面都要做么
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
DSBJ-6229 发表于 2016-10-17 19:278 {$ L% d/ C& B5 K$ ]% i- d
这3D面要跑细还是粗
4 q6 e5 V0 K' p4 F1 _
表面粗糙度1.6
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
shlkpq 发表于 2016-10-17 18:42: q+ d( y" p1 n7 M! G% f; d
1.3H
3 L4 j% ]3 F7 x- T+ F" O3 A你用硬轨机做??
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jy12345 发表于 2016-10-18 12:40/ |" f* e8 N; r; P" d
2个面都要做么
' ~$ V1 ^& i1 b
两个面都要做
发表于 2016-10-20 10:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钻攻机刚性不咋地,开粗快不起来,精光背面那个曲面还不错,背面曲面应该是外观件吧,建议加工完抛光,能省不少时间,直接加工到你要的粗糙度,时间我就呵呵了,遇到有些机床跑不起来的,时间差的更远
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
满天星123 发表于 2016-10-20 10:37  Y: L8 Z; J& K( C1 c: A+ \
钻攻机刚性不咋地,开粗快不起来,精光背面那个曲面还不错,背面曲面应该是外观件吧,建议加工完抛光,能省 ...
: H( M7 i# c7 V. ^9 S
老板硬要求平均每件不超1.5小时完成,我现只在用直径63的刀盘每刀1.5MM开粗。目测主轴都很伤。
发表于 2016-10-23 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不包括夹具的话是不需要1小时
发表于 2016-10-24 20:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
加工圆弧面应该怎么装夹呢?
发表于 2016-10-26 12:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工弧面可以利用2个M6锁住工件
发表于 2016-10-26 16:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用PS第一次装夹,加工,大概16分钟.
用PS第一次装夹,加工,大概16分钟.
用PS第一次装夹,加工,大概16分钟.
反面用M6锁住,选一椭圆定位,加工,具体怎样装夹自己考虑吧,反正肯定可以的.
加工时机间
加工时机间
3 f, W  j4 p7 c( i* V7 R$ t$ C/ X
发表于 2016-10-26 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2016-10-26 16:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2016-10-26 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2016-10-26 16:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不好意思,上传还不熟悉,一下盖了这么多楼.
发表于 2016-10-26 17:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2016-11-11 21:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
shlkpq 发表于 2016-10-26 16:35
9 f% a& X5 S- O4 [1 b  K8 @用PS第一次装夹,加工,大概16分钟.反面用M6锁住,选一椭圆定位,加工,具体怎样装夹自己考虑吧,反正肯定可以的. ...
) r: k5 j: r3 Y
就是用这工艺,用组合夹具,一装一拆一共3分钟。  全部搞定前后约1.6小时。
