查看: 2538|回复: 16
[讨论] 油缸的随动回路
发表于 2016-10-18 21:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
如图," r% ^  u1 A0 H7 k" o6 ^2 }" {
原设计:主油缸、辅油缸可以分别单独上升、下降动作,互不影响。; c  d6 |, f: h5 F  w% g
& o) A% U/ {# x. A7 d
现在需要实现下面两种工况:
9 m, j# k- Z" l9 O( i  J+ W1、主油缸、辅油缸可以分别单独上升、下降动作,互不影响。
( F( F  t: _& k. `2 p5 v# h& I2、在开始的前1/2行程时,主油缸上升时,辅油缸活塞杆随主油缸一起上升(即辅油缸被动“推”回),行程过半时辅油缸主动退回。
: u8 }9 I6 j. K( ?& Y# ?9 @/ |/ @: {) Q& H, F8 @2 ^
辅油缸现在的液压原理图不能实现随动要求。5 q- F2 l) T; k2 p- i5 U
+ X* v+ N% m7 G
: g$ q9 C1 i7 |& c辅油缸液压原理需要怎样改动才能既满足自己的独立往返运动,又可以实现随动的要求。
* p9 S8 ~1 B# K1 g, S) c$ m% y2 m$ F6 v- I0 c
" I; @7 P) S/ h
油缸的随动回路
油缸的随动回路
: [, |8 I9 V  d% ^( d0 S: m) _; w  e
( a: N+ U2 D' L. g4 J7 n( O$ U
1 g" z' L0 g5 z/ ?3 m6 I
发表于 2016-10-19 07:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的液压原理图没有问题,完全可以实现啊,需要注意的是,方案1是两个缸单独动作,使用一个液压泵即可以实现,方案2需要两个缸同时动作,必须使用两个液压泵才可以实现
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
han912xue 发表于 2016-10-19 07:59
' L% }/ O) W8 A& X- g# A: j3 d: T楼主的液压原理图没有问题,完全可以实现啊,需要注意的是,方案1是两个缸单独动作,使用一个液压泵即可以 ...
" @& h3 ~. i4 z) i
这个原理图不能同时实现两种工况呀。; W" C8 o" A  L0 |
随动时辅油缸是被动推回的。
发表于 2016-10-19 08:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
辅助油缸中位应该有个信号反馈
- w$ U: I9 e- }, X% u8 A: V7 E
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
seekerman 发表于 2016-10-19 08:27
$ X  v( x- `# _# R8 m& Z" T3 ~. Y2 q( b辅助油缸中位应该有个信号反馈
  _& v/ `% v7 H3 @1 i$ }; m
切换随动时,有信号切换。1 `. n4 a( s9 S  |9 U2 \# m' Y4 `
" r5 Q: i+ [" f" Q. [主要考虑辅油缸随动液压回路实现比较困难(上图的辅油缸的液压原理图不能满足随动要求)。
发表于 2016-10-19 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆腔回路中的液压锁应取消,这样才能使辅油缸可以被动退回,保留无杆腔液压锁,最好能将液压锁的外控端接至单向调速阀的上端,这样可以使辅油缸被动回缩时液压锁能开启补油,而在不工作状态时辅油缸活塞杆不会自动伸出。
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
cdxwg 发表于 2016-10-19 10:18
+ W1 b2 u- k" a5 o7 O$ V4 o" H& C提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
  V4 }% [  ~1 Q3 V6 {. O; I. M
左边回路为随动状态,中间回路正常的动作。(两个回路控制一根油缸)
4 k$ E% E/ ^* o. u
' w# |9 w1 d- _, j& i4 F$ d不知道这样的系统左边的回路液控单向阀能不能正常的打开,形成通路。
/ w4 [" O  q  W" O8 H" ~1 {( h1 W% H4 x2 m1 F( [; R# y* W
系统压力16MPa。% J; c  O" x9 U5 |/ E
左边的减压至2MPa,只是补油作用。双单向节流阀作为辅油缸的外加小负荷作用。
) X6 m$ t: m. |+ w
8 A! P: U! ?$ |) E( H' ^ 随动.png
3 t! [7 \2 x1 p( S1 X2 W0 ^
9 C8 W3 J% U. o& V6 G9 H3 H
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
0 x+ L$ B8 n' ]4 Q" z5 |! `/ |提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
0 C. q; ^% ]! n: ?( I7 U主缸带有位移传感器,可以在任意位置发讯。
发表于 2016-10-19 20:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
" X2 _- t# j, C; Q+ J1 W提点建议:在主油缸的1/2行程时应有检测或发讯装置,辅油缸才能进行主动和被动控制功能的转换;辅油缸无杆 ...
$ Y7 L" E, g  T" V6 B& j& @9 t3 x# a
检测或发讯装置,第一点我也是这样想
发表于 2016-10-19 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cdxwg 发表于 2016-10-19 10:185 w( n# ?) K& w2 E
! `$ k7 Z5 a, J& \5 D, e7 L5 _# B液压锁也可以采用外控的形式,控制油不要来自内部
发表于 2016-10-20 08:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
辅助缸强制退回时后腔是有压力的吧,这样就好办了,在后腔加个溢流阀就好了,不过要注意油缸的吸油高度不要太高
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zls888 发表于 2016-10-19 20:28
" F5 R: e8 h# a8 p' \  ~' ?液压锁也可以采用外控的形式,控制油不要来自内部
2 Y# j6 M# g& R/ e4 |/ c# g7 b
如果外控,可以考虑一组阀控制了。是个不错的办法。
6 q9 C9 c3 }: W叠加阀阀组外控实现比较麻烦。
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
han912xue 发表于 2016-10-20 08:08
- x! g' x1 k! A. Y2 A8 Q! L辅助缸强制退回时后腔是有压力的吧,这样就好办了,在后腔加个溢流阀就好了,不过要注意油缸的吸油高度不要 ...
0 Q5 y  i6 s' g" o  `+ d+ p- C
大型系统无法保证自吸,需要主动补油。
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢大家的参与!7 }4 E! _5 S5 u
感觉两组阀实现比较容易些,如下图。. y! M- E( |7 r5 [# E% J
(这里仅发了随动油缸系统的原理,主动油缸与1#楼的相同,这个图没有省略了,没有画出。)) b: w5 W4 g! S7 p; ]
希望使用一个阀组的回路能够实现比较理想。
( \- P2 M  ?" I, o  S  f8 h. }. V+ i9 ~' M
希望大家继续讨论,能有更好的办法。
) D1 ^2 q/ W$ R* _0 q8 X# X% T
5 P- g7 t- p7 r' L  c; B( h+ H" w1 k2 ?% q  |
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2016-10-20 20:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
左边阀上方液压锁辅缸快退时如何实现啊?哦,你的执行件跟开篇不一样啊!
 楼主| 发表于 2016-10-20 22:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
随动的前后腔不一样了
zls888 发表于 2016-10-20 20:203 N1 O+ z9 t8 N2 z
6 e& e5 M% }2 i' u
左边的不是液压锁,是两个单向阀。
  F) i9 k' Y. l0 m与开篇是一样的
+ J7 D. q; B# J2 \6 h还个回帖只发了随动系统,只是没有画出主动缸的回路(主缸就是前进、后退,内置位移传感器),这两个回路共同作用于随动油缸,实现油缸的正常动作及随动动作。9 ]5 W0 C' q- P, Y* f" \5 x% V
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
: x! ^7 ?+ X4 Z1 f7 P左边阀上方液压锁辅缸快退时如何实现啊?哦,你的执行件跟开篇不一样啊!
, h# s* w# h! M/ j% Q+ K重新发一下完整的系统图,大家帮分析下,有没有问题。9 ]6 g" L: R  t8 U6 Q
" [. F/ Y' [8 o9 e6 a! [+ s7 C 主机控制原理图.png 2 ~; V$ c. O& \" J; }/ e
