请教一个很老旧的问题,之前和论坛里面的前辈讨论过,没啥好方法,因此又提出来了。
0 F0 u; H' W H- F. F用CAD绘制的三维图,有时候需要用到自由动态观察(输入3回车),就可以方便的从各个角度查看绘制的图纸外形如何,有无纰漏,是个很好用的功能。7 Q/ T9 q1 M0 |. Q: ? ^2 k7 B0 _
那么问题来了,在大多数时候,使用自由动态观察(输入3回车)都是很好使的,有些时候就会出现不好使,问题原因暂未发现,表现形式为:使用自由动态观察后,稍一旋转,即弹出一个对话框,如下图
# v2 v% G) Z7 {, M
请教一个很老旧的问题
+ f! S& U w, {3 ^, A
' F, d; Y% N/ @& `( X; B* f8 q这时候旋转一下,就得点击一次取消,甚是麻烦。
- n$ {8 n4 e2 ]! z& N! k0 J解决问题的笨办法:关闭图纸和CAD软件,重新打开图纸,如果解决不了,重启电脑。: A; s" b9 Y( Z9 ?+ A4 d
我就想请教下前辈们,有没有其他的简便一点的办法,碰到这个问题可以快速解决的,不用关了开,或者重启的,感觉应该是哪里的参数设置的问题。
1 Z9 O7 _( ~% ]4 ?" F# b+ q/ V |
