查看: 2430|回复: 21
[求助] 4軸編輯求解
发表于 2016-10-27 02:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
新手求解答
1 Y2 Z" c7 Z6 i請神人教導6 e8 q& D9 l0 x! t% B+ X$ x
321.rar
145.76 KB, 下载次数: 47
发表于 2016-10-27 11:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是我的话!我会用成型刀的,来保证底面接刀,假如非要四轴,你可以在论坛搜搜,像这种产品类型的有很多很多!) u5 C0 R- }! T% X6 C# D
发表于 2016-10-27 14:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
机构设计r弧过度有问题  会有冲击   这种加工看似简单  要准确做出来还是有点难度的   大部分做出的会是喇叭口
发表于 2016-10-27 14:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mubaibyby 发表于 2016-10-27 14:464 `- i" X) E" o. ]  F
机构设计r弧过度有问题  会有冲击   这种加工看似简单  要准确做出来还是有点难度的   大部分做出的会是喇 ...
) P: [% f, J3 s2 [+ ~, ]% W
喇叭口!是的!假如槽宽是10毫米,我直接用10毫米铣刀Z分层加工,加工出来绝对是最理想的效果,我们有这这种很类似的产品!
发表于 2016-10-27 14:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
$ B. f3 w1 p, o7 P( X  O( O
这种产品类型四轴是必须的
发表于 2016-10-27 15:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
范志铭 发表于 2016-10-27 14:50
$ \2 `7 A- m3 Z( H1 c' |喇叭口!是的!假如槽宽是10毫米,我直接用10毫米铣刀Z分层加工,加工出来绝对是最理想的效果,我们有这 ...
+ E3 `( K, M/ C( x2 [' S这图要用37铣刀的,但r弧无法保证
发表于 2016-10-27 15:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
所以非要符合该图r弧过度的话  37铣刀是不能用的
发表于 2016-10-27 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
随便搞了下! 你们去看看
321.rar
367.41 KB, 下载次数: 83
发表于 2016-10-27 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 nlm901 于 2016-10-27 23:02 编辑 % l; i/ g( t: R0 q3 `% z! u# y
/ P0 O0 h* r" ]1 N9 f大哥你好強  感謝你
# C' t* I/ J+ _不過這路徑做出來會呈現喇叭口唷6 ]- R7 z3 k  w, O$ c
发表于 2016-10-27 23:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
* w9 t/ X# a% X% x) V! p7 l
真不需要那么多步骤,两部搞定,产品做出来绝对是合格的!
发表于 2016-10-27 23:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上图
发表于 2016-10-27 23:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道为什么你这模型我改不了颜色
发表于 2016-10-27 23:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2 Q$ T$ `# D( w6 M( N9 R2D挖槽螺旋下刀,就不需要钻孔了!
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
無法轉換顏色?
( L' G' ^: |4 i9 o# [這我也不清楚   r8 ?8 Q1 V9 y6 I- s
常常遇到這樣的問題 " Y  Q3 j' f# c6 g
莫非是我軟體....
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2D挖槽很不錯 省去鑽孔8 V6 C9 M4 N- d% ^7 f# ~5 N
可惜不適合用在軸的取代 因為會開口..: I8 a3 V- U# v% a: @, @) K/ l
實在苦無妙計
发表于 2016-10-28 00:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
nlm901 发表于 2016-10-27 23:46
& b! [% h; \& n2 w; U0 t2D挖槽很不錯 省去鑽孔
) f8 g+ I) ~+ g% I可惜不適合用在軸的取代 因為會開口..
0 e+ {4 I) ~$ P實在苦無妙計
4 Y" @# l  ]) t你完全错了!
 楼主| 发表于 2016-10-28 00:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
范志铭 发表于 2016-10-28 00:02
) Y, L2 b6 t, V你完全错了!
5 @% a7 z9 ]: i! p0 [
請范哥指點
发表于 2016-10-28 07:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2D挖槽只是开粗策略而已,壁边需要留0.5-1.0MM量!所以替换轴只是开粗,假如直接到位,尺寸肯定不对,替换轴加工肯定过切,四轴精加工策略才是正题!
发表于 2016-10-28 10:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
nlm901 发表于 2016-10-28 00:49* n6 A# J; `! U3 ]  K
請范哥指點
& M; V, B$ B- S( C) E( g- j: z5 I0 ~
呵呵!~指点谈不上,大家可以一起讨论,我也是菜鸟
点评
四轴精加工策略用平行到曲线刀具轴向控制是怎么设置的,出来的程序好像不对,不知道是不是版本问题  详情 回复 发表于 2017-4-11 11:12
发表于 2017-4-10 12:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
( [0 `% d4 S, y( k四轴精加工策略用平行到曲线刀具轴向控制是怎么设置的,出来的程序好像不对,不知道是不是版本问题
发表于 2017-4-11 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
范志铭 发表于 2016-10-28 10:56
3 R8 j4 `) q# P呵呵!~指点谈不上,大家可以一起讨论,我也是菜鸟
' k  i3 J, |" i3 Y$ n  R8 J8 ?四轴精加工策略用平行到曲线刀具轴向控制是怎么设置的,出来的程序好像不对,不知道是不是版本问题
