查看: 4328|回复: 14
soldworks2017的高级孔功能限制
发表于 2016-10-27 14:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
特征建模
主题分类用于问题归类:
安装soldworks2017主要是为了高级孔功能!
6 h# {. h4 Q8 u
* E. d6 Q6 b. Y0 I) p
但是soldworks2017的高级孔功能中:   B& a# p8 E; y, N- G. @- [% n
1.螺纹不能输入螺纹深度;
: k5 l6 l8 _# X) Q1 `% I; @; E, m7 _9 I, W
2.只有最后一级孔可以设置末端形状为钻尖,其他各个元素都是平底的;
. q7 q% V) T% {' ^; v- V& k那么我图上的阶梯孔就不能做出来了。
: |* g0 O. U0 A- C; M不知道大家有没有 办法?
; q- C: x" p) L& R0 \
高级孔、
高级孔、
1 I" p9 x5 s4 |* P/ W
; c( d  ~7 U0 |
发表于 2016-10-28 08:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一看楼主就是做液压阀块的吧
 楼主| 发表于 2016-10-28 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
油缸 。有时候也做一些阀块。
# |5 Y5 f9 [; c  t& \+ B. w原来这些孔都是用的是库特征做的。+ r, G& d4 l; }
2017的高级孔我觉得很实用,还在担心多配置怎么做呢。没想到有这么多的限制。' H7 `$ C6 ?( `8 B# o/ J
发表于 2016-10-31 20:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用库不是很好吗
发表于 2016-11-3 11:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
只是你不会操作而已,还有意思表达不清的,就用画图工具或CAD画出来,光截图没用- I: K0 j/ W4 l- @3 c% K" |
1-161021094919163.jpg - e& C9 z8 E0 b' Q: P4 n' V9 d4 f
 楼主| 发表于 2016-11-3 13:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 qqqxyz 于 2016-11-3 13:13 编辑 7 V1 P2 I/ X! E" y; p
3 K5 }0 o6 M: {" Z; |
这个就是一个简单的油口 。为了两个倒角 加了两个沉头孔 倒是能够做出来
6 [  N' D# a- Z' V7 ^, U; @# ~# [ 虽然麻烦了一点 还要测量一下深度 而且螺纹孔的深度还要相应的减去倒角深度。
1 C& _* E/ u8 {- \2 D# J7 h麻烦点倒是能做,而且可以收藏规格,后续使用 也不是太麻烦。
% H( j% G. Y; Y
: A; ^% ?  I/ c( R现在就是螺纹的深度 应该怎么样控制呢,请教!$ V5 f' L" f5 P
/ [) t# {1 Q7 u. M
发表于 2016-11-3 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 whoeric 于 2016-11-3 13:36 编辑 5 p) ^3 q2 w: G5 g9 w
# ^* w" s% i8 `6 Z2 L确实如楼主所说,试了一下,没成功。比如我做的这个中间这段螺纹孔,应该有个钻尖才对,这个做出来没有
9 m* j! T9 C; Q; x  [! W- Q9 j3 M+ l, z5 A  P
* U8 U. U: @5 Q 111.jpg
4 T7 i+ g+ y4 |/ ?再试了一下,钻好孔手动添加螺纹线。这个高级孔看来功能还有待完善。- t# p, M' E4 ?* S8 H  q" d
" K7 H* _' @8 z. R5 C2 c0 i; }& [$ N
发表于 2016-11-3 13:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
qqqxyz 发表于 2016-11-3 13:08$ f$ ?8 Q* Y9 o4 i
这个就是一个简单的油口 。为了两个倒角 加了两个沉头孔 倒是能够做出来( p, T4 z1 N( p# A
虽然麻烦了一点 还要测量一下深 ...
$ @% A. h; ]+ [& t4 Y只能钻好孔再手动添加螺纹装饰线,控制深度了
发表于 2016-11-3 21:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
# @0 }) z. J3 Y
你要带锥形的过渡孔,可以。4 Z# g& G2 z! X$ p
5 d) j4 `( o. C$ I* D' q# d 1-161021094919163.jpg " D, ^$ U; A2 H* W2 @0 X) ^6 v) k! S. W
6 H( q& q$ t8 [0 q6 ]6 m6 n9 J
, v+ R2 f$ a8 e
发表于 2016-11-3 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
再说你们也太想当然了,你们所谓的沉头,根本就不是沉头,而是锪平。与高级孔的柱形沉头孔设置完全不搭。
# {( R/ {; ^+ f上图的左右柱形沉头孔正是高级孔的柱形沉头孔设置,而下边中间靠右的锪平,才是你们所谓的沉头。7 E" H& j% y9 x* b7 |$ f/ _
 楼主| 发表于 2016-11-4 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 qqqxyz 于 2016-11-4 11:02 编辑 # \$ e8 t5 Y' C7 z6 ]0 m4 \: C2 X
yk2906 发表于 2016-11-3 21:11
0 t" U5 S$ {6 g- ]% X再说你们也太想当然了,你们所谓的沉头,根本就不是沉头,而是锪平。与高级孔的柱形沉头孔设置完全不搭。
" L; l; u* C  C5 @! S& C1 X+ @ ...
/ S; H- d/ h, d, o$ t( U" s* P看来真是交流有问题。沉头只有柱形沉头,就没有锥孔了吗?我说的是锥形沉头孔啊!
0 L4 p) h2 `, t# a- [# ?一个简单的油口:一个锪平平面,一个螺纹孔,一个钻孔。5 o' E9 \6 F, ?0 k' |7 s
% c, o3 f. m( L" f
现在的问题是:/ y+ R- _6 a) D( H0 z5 F
1.螺纹深度怎么控制+ n6 R# n$ m5 m( B# g3 j
2.一个倒到螺纹大径的倒角和螺纹孔钻孔的钻头钻尖,就是这么两个特征怎么做。, u9 }, z+ G* i
4 t4 O3 J7 I# f* K  ~. }我没有说不是锪平啊,但是我不是指的那个呀!涉及到锪平到底是用柱形沉头还是用光孔特征做重要吗?
5 {  ^7 D/ K) Y! c0 m倒是您附图用高级孔不是正好吗,看来倒角和钻尖您一般是不画的。
3 m( n) `2 Y& g2 m' S按照您的方法可以做出来,只是主要尺寸还要减去倒角的深度,如果有老图可以量一下,新图的话要计算或者凑尺寸都是比较麻烦的。
  W+ j4 \& M4 s; n) b- I螺纹另外用装饰螺纹另作,是不能保存在收藏里的。英制尺寸比较难记;深度要和其他图纸一致,还要翻老图纸; 也是麻烦的, 不是吗?
$ L7 w! i( ]: {发帖就是为sw新功能的探讨,我用库一样能够做出来。9 f* w- e) m5 w0 E; j2 A
有更好的功能能够省些时间,不是更好吗?
  F6 ?$ s8 u- J: A( J5 u1 c2 {3 b; p! j4 {/ G4 a9 h
发表于 2016-12-24 08:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学飞学习
7 k) X6 n8 S1 m& O4 |) y
发表于 2017-1-18 13:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我试了下,想控制螺纹深度可以把螺纹孔分成两个孔,第一个选带有装饰螺纹线的螺纹钻孔直径,控制螺纹深度,然后再添加一个螺纹孔选螺纹钻孔直径,控制底孔深度。
