查看: 5039|回复: 19
[求助] 三根相交的管子如何画
发表于 2016-11-11 13:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
特征建模
主题分类用于问题归类:
三根无缝管成Y形相交,类似于三通,用结构件画的时候,终端斜接命令只能处理两个管子的,请问如何同时处理
, ~: ?9 f6 w  r+ @# n/ I4 ?
发表于 2016-11-11 14:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
三個旋轉+薄殼
( w' V8 {. t8 u/ R# g0 P) Q6 K; @/ m9 j) x- g) D' Y
6 I, m2 m, {0 c9 d
阿帕奇 + 3
发表于 2016-11-11 15:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
注意剪裁阶序:& ?: v) ?/ ~, v9 x( p9 Z
1 D) i( @/ ~& a9 z0 a' l% a1 H4 B
/ ?. g! Z. p" u$ t6 g6 V
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ryouss 发表于 2016-11-11 14:41* z4 @4 n4 k/ V5 V
三個旋轉+薄殼
2 {1 y: D  `' e* J; z% q- b
感谢您的回复,如果是這样的话我怎么出单个的工程图呢
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zh_x0511 发表于 2016-11-11 15:44
, \: m( n2 w8 M注意剪裁阶序:
$ x1 i: f( q3 P1 a4 P( g
请指教
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7 ]: k" y, j! @$ _注意剪裁阶序:
+ x) N+ m+ e8 C. J我只能选中两根线呢
 楼主| 发表于 2016-11-11 17:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
) Z  q$ }, ]+ n" T) T) o注意剪裁阶序:
% ~% a4 R9 R) x/ `+ ^9 n/ L
能否来个动图?
发表于 2016-11-11 21:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
具体步骤见图……
" J3 E  u: o# a6 h
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2016-11-11 22:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wwwzzzvvv 发表于 2016-11-11 21:33$ `! I# s" }* P+ P
具体步骤见图……
6 c* \# ^8 Q% \5 S$ H多谢指教
 楼主| 发表于 2016-11-12 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wwwzzzvvv 发表于 2016-11-11 21:33$ r0 k3 G8 A3 b2 v9 H
具体步骤见图……
& p7 r$ A6 B" Z' U如果用结构件来做,为什么我总是只能两个相交?
发表于 2016-11-12 09:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
wuq101 发表于 2016-11-12 08:406 |4 f; l; U% ]! u! w: c
: \# E5 U! y9 Q3 L# m/ ^
零件图发上来看看……
 楼主| 发表于 2016-11-12 13:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wwwzzzvvv 发表于 2016-11-12 09:01
3 f  l1 b: n2 f零件图发上来看看……
5 m0 f6 r8 w- F0 A7 Z$ i1 \+ k. C
只能两个相交: m, R9 u) O' p' @0 g
发表于 2016-11-12 15:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
wuq101 发表于 2016-11-12 13:49, v- t( T9 M% U( P
只能两个相交
6 t0 p0 l, ?5 ?5 a7 `6 d0 ~注意是3组,每组选择一条直线,最后注意剪裁阶序# j4 }7 v- o3 c1 |) ]  E
7 h. I) y( v. E, r2 ~7 {3 Q) x
3 o4 s: }" E# J* O& G
4 `+ l8 W1 n/ _* b
阿帕奇 + 3
发表于 2016-11-12 17:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 wwwzzzvvv 于 2016-11-12 17:29 编辑 / Y: X8 M  }- |
wuq101 发表于 2016-11-12 13:499 \8 p8 H5 c/ [% ~+ Q
只能两个相交
) r  q1 R4 W3 h0 B5 K6 |2 n: _7 J7 l详细见图……
+ P- N0 d- d6 B% E& Y6 v
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2016-11-14 18:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zh_x0511 发表于 2016-11-12 15:44
2 h% ^; O+ n7 ]7 K注意是3组,每组选择一条直线,最后注意剪裁阶序
( U1 x9 ^/ e, s3 {
为啥我的3组就成这个样子了
4 l% X& f) t$ K0 Q: [. G
 楼主| 发表于 2016-11-14 18:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wwwzzzvvv 发表于 2016-11-12 17:254 Z2 b5 s+ W# q" l( B- Y6 G
详细见图……
% i9 x9 Y! l, F, C0 q
请问这样做之后中间那部分怎么处理掉呢?裁剪还是不可以啊
: j# h0 k0 D8 f  h+ E
! [8 m  ^) a$ b: t5 ?$ i
发表于 2016-11-14 18:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
( ?7 s5 c2 Y, w; i
, V0 u( K/ ]6 a2012版
零件7.rar
94.99 KB, 下载次数: 4
零件6.rar
75.51 KB, 下载次数: 4
零件8.rar
90.67 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2016-11-15 18:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
gld123 发表于 2016-11-14 18:45
/ U6 n4 s2 N5 R3 x# ~& U2012版
( M' U5 b! H; R6 z' L3 y; j: }谢谢回复,抽壳是可以的,但是另一个2个组的结构件最后去除尖角部分有点牵强的,我想知道LS的兄弟直接用焊件生成是怎么做到的
发表于 2016-11-15 22:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
前面有人不是说了吗,有两根线段在一个组里,那这一组的两个管边角处理,注意剪裁阶序) S3 N, [; H4 |
这与什么版本无关,就这么操作。  @: p7 s9 T; n( ]: V, p( {( o
1.png 2.png 4.png 5.png 4 a2 n% i1 Y7 J' k4 e
3 H' g. I4 s/ y. |* g0 g/ F) x- g: S5 D
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wuq101 于 2016-11-15 23:09 编辑   K  q  T: a9 S: n$ O
yk2906 发表于 2016-11-15 22:05
) n/ D% Q3 O( d' T& C前面有人不是说了吗,有两根线段在一个组里,那这一组的两个管边角处理,注意剪裁阶序& Z/ R% B, p  M+ G0 q. [0 U
这与什么版本无关, ...
9 ^2 f7 N( n; C
非常感谢你的回复,解决了我的问题,其实一开始那位兄弟说了,只是我没明白,一直都没明白,直到看到你的第二张截图,一开始也没明白怎么边角处理的,经过反复研究对比你的截图,我发现我的问题是 忽略了系统给我的提示,鼠标放在交点上,会出现提示,需要我去选择那个点,然后出来边角处理,然后注意阶序,最后终于对了,再次表示感谢
