查看: 2960|回复: 14
[讨论] 斜孔加工
发表于 2016-11-17 16:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求助大神,加工下图3等分斜孔有没有好的方法?目前采用的是卧式钻床+旋转分度头+钻套导向,Collect加紧的方式.
# A  T4 o0 Z& @0 G, e: z5 `零件材料1215,使用何种刀具比较好?
 楼主| 发表于 2016-11-18 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充下,通孔深度大概2英寸
发表于 2016-11-19 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直接钻的话,那就很厉害了,请教下,你这个孔的直径是如何测量的,还有粗糙度如何?没有让刀吗?
 楼主| 发表于 2016-11-21 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mengfansheng 发表于 2016-11-19 14:257 C/ ]: q, x- L2 f, H- ~: {: q
$ C3 o) r9 b4 E
测量用内径千分表+标准环规,测量第一法兰部位.! ^. M' J( d! p5 {* o1 t/ u
孔的粗糙度,直线度,圆度都不是太理想,让刀情况肯定是存在的.+ J3 @+ p+ J" P
所以问问论坛里专家有没有更好的方式?
发表于 2016-11-21 13:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
康叔老了 发表于 2016-11-21 12:57
7 C  \5 Z. Z# c  v7 [4 _/ L/ c6 U测量用内径千分表+标准环规,测量第一法兰部位.
9 m- x( W3 F/ O0 {9 G# h8 P孔的粗糙度,直线度,圆度都不是太理想,让刀情况肯定是存在 ...
" h- {: F/ R. S5 ~' h我偏向于镗,钻孔是粗加工
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mengfansheng 发表于 2016-11-21 13:35* r, C3 u: _8 [6 |7 U& s% R
我偏向于镗,钻孔是粗加工
# ?5 X+ h9 a/ o. F大批量生产,有产能限制.目前一个零部件三个孔时间在45秒上下.
/ [4 L9 J$ I* V& h0 p5 q再有这个孔直径较小(6.3mm)
发表于 2016-11-21 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
康叔老了 发表于 2016-11-21 14:086 @& x) p7 t' Y' Z
; M- L0 ~8 J4 r& j再有这个孔直径较小(6.3mm)
6 x; A4 Y5 V: c, e+ T) P孔径不是0.329吗?
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mrwang9999 发表于 2016-11-21 15:55
) ^9 M8 s! E* k! I# p5 T孔径不是0.329吗?
* i$ i8 }6 a* L& p1 r4 N  d; `% D
我写错了,是8.3mm
发表于 2016-11-24 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3个孔45秒个人以为以经够快了。
发表于 2016-11-25 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
康叔老了 发表于 2016-11-21 14:088 q! u% h' F) t  m8 S
" o& g' x* Z% W9 b再有这个孔直径较小(6.3mm)
& q( P* T% f0 L( O晒一下你的夹具和刀具吧,大家一起看看有没有改进的空间
发表于 2017-1-1 16:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的collect加紧,是什么样的加紧,是一种加紧方式,还是夹具叫collect
0 F8 c% u1 O$ ]& [你的效率目前已经很高了,这样的孔45秒干3个,确实很厉害啊,
; U4 y5 q( H7 ]- X2 ?: G6 o/ Q楼主不妨晒晒自己目前的 刀具和夹具,大家共同分析一下。
" D' S0 Z$ i$ I$ ^楼主目前是困惑方法还是刀具需要改进?
发表于 2017-1-1 21:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
LZ你这图是按比例画的吗?
发表于 2017-1-3 16:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zjjxtch 发表于 2017-1-1 21:13
' y1 N- j8 p- [* P" k% v* J) C: x( {LZ你这图是按比例画的吗?
2 r3 h" G- C, q, X( F' A7 N& m0 J# X单位是英制,转换成公制乘25.4即可。
发表于 2017-1-3 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
几乎没有一段是完整的孔,这公差怎么控制与测量?
发表于 2017-1-4 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做一个通止规,可以测量,再做一个检具,可以测量位置公差等。感觉应该没这么严。
