查看: 2319|回复: 0
[分享] 【实例教程】中望3D砂轮机通用机械建模设计思路介绍
发表于 2016-11-18 10:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 Abby001 于 2016-11-18 10:56 编辑 5 v5 P0 r& p  y$ D% B! X7 u
# t5 z+ J/ z& o: r: f* L
      砂轮机是我们在机械制造业最常见的通用机械之一,像砂轮机这类产品的设计一般需要通过三维设计软件来完成,在设计过程中,需要应用到实体造型、钣金、装配、工程图、标准库、渲染等常见的工具模块。中望3D作为一款专业高效的三维CAD设计软件,在建模方面灵活高效,能帮助设计师快速完成产品的设计方案。
1 _" y0 }9 f2 b- {      我们在本文中将介绍中望3D设计砂轮机这种通用机械的设计思路,希望对大家进行其他机械产品建模设计时有所帮助。
8 ?+ [8 ^& N2 l0 h      如图1所示,这是砂轮机的设计稿以及渲染后的效果图。
3 G- o' D7 F: N4 O: T
1
1
图1 砂轮机
      下面我们来进一步看看砂轮机设计的思路:
      第一步:首先,在装配管理器中先构建出一个“基本骨架”装配结构,可参考图2,随后再通过编辑零件的方法,来完成零件结构及细节特征的设计(图3)。
, ~, p$ n' y) q5 }5 t
2
2
图2 构建基本骨架
3
3
图3 零件创建
      依上图所示的步骤,在设计开始之前就创建了装配图,在装配的环境下再把要设计的部件插入设计。1 v( N- P4 Q5 Z/ f
      第二步:依次通过造型、钣金等模块设计如下图4-图6中的这些零件特征。- R& a: ^, [7 x* `  x* x& [
4
4
图4 零件1
5
5
图5 零件2
6
6
图6 零件3
      在设计过程中,两个砂轮的部分零件可以只设计其中的一个部位,剩下的部分可以在装配环境里镜像出来(图7),这样能对设计效率的提升大有帮助。& z) ^' A' Z. c5 x. G, E
7
7
图7 镜像零件
      第三步:在3DSource零件库(图8)调入标准件。在绘画完成主体的零部件后,螺丝螺帽我们可以通过调用标准库插入零件的方式来完成。
- V8 Y3 U' Z2 Q% O
8
8
图8 标准库样式图
      第四步:进行整体装配任务。在中望3D环境装配中,把一边砂轮零件的紧固件通过“对齐”约束装配上(图9),然后通过“镜像”命令复制已经完成的特征(图10)。
" ^6 n3 a6 J: A6 O
9
9
图9装配效果
10
10
图10 镜像效果
      第五步:产品外观渲染是设计工作最后的步骤。中望 3D中有专业渲染工具,通过KeyShot渲染功能,设计师可以做出理想的渲染效果(图11)。
: O, G% S4 w4 q+ l' Z3 }7 h
11
11
图11 渲染效果
      从以上操作我们可以看出,中望3D软件在这种通用机械方面,建模灵活便捷,能更有效帮助设计师快速地将产品设计创意体现出来,给予设计师更多的创意发挥空间,有效提高设计效率。
9 I3 l/ k; o( C) F3 C0 y1 p      马上下载中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html 3 L, s! e6 e5 D0 w8 h# I+ v7 i
      Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html: v* J& i6 }1 @! H" P/ e0 r, [: N
       文末二维码.png ( s% U1 g6 e0 `5 s1 Q6 Y8 ^8 R
