查看: 1948|回复: 8
[讨论] 自上而下问题
发表于 2016-12-6 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
安装
主题分类用于问题归类:
在装配体里建新零件草图单位变成这样,第一张图,模型建好后标注尺寸又是对的,是怎么回事呢!' [4 Q' M, u8 m& N' B& m! s, C6 @- D9 L
发表于 2016-12-6 11:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
( e- I; P# b. i) t' z9 H
5 _+ E: f' x/ v5 d你的单位设置是“米”了,应设为“mm”,如下:系统选项/文档属性,看图↓↓↓↓
1 o4 h' S, Z$ ^9 @7 Y% X: e 快照1.jpg
# h3 P* C( e1 H3 z: Q5 O5 W
* v& \9 B! y) q4 T# s: `% T0 o6 k+ V3 y* I# m
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sybcjj 于 2016-12-6 11:18 编辑 * Q7 I7 N# J, l
qiminger 发表于 2016-12-6 11:13% y6 P' W& K: V7 D/ Z4 v1 S6 v
+ R0 P: M0 Y3 s  l5 e6 H+ F
是MM啊,如果是米的话,那模型应该也是米啊,到模型就变了mm了3 \( W. I, v' p$ T. Z
4 D8 b8 a! _8 ^" ?
发表于 2016-12-6 11:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
本帖最后由 qiminger 于 2016-12-6 11:20 编辑 % J( S8 J  Y( `% e. n6 q
sybcjj 发表于 2016-12-6 11:16+ X' y$ V8 B  s+ q2 r
是MM啊
+ R, }$ V7 T* U9 ^
在装配体里设置。源文件可否传一下。
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
qiminger 发表于 2016-12-6 11:17
1 h7 @3 y, j6 u在零件里设置。源文件可否传一下。
# |$ s1 @5 ?/ y, f2 u  G
我的意思是只有在装配体里建零件才出现以上问题,单独新建零件就没有问题
发表于 2016-12-6 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
sybcjj 发表于 2016-12-6 11:21
" x% x! N+ Z0 P; x我的意思是只有在装配体里建零件才出现以上问题,单独新建零件就没有问题
; S( w0 Y) {3 w3 x+ X1 U
一开始说错了,应该是在装配体里,把单位重设一下,试试。
发表于 2016-12-6 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把单位重设一下,试试。
发表于 2016-12-7 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
两者单位不一致,测量时的时候都是真实值
 楼主| 发表于 2016-12-7 16:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
阿帕奇 发表于 2016-12-7 11:211 k  z% g/ ^, y& L5 v6 n
两者单位不一致,测量时的时候都是真实值
/ P" ]2 z, j/ h/ D( @, t! y/ ^" e单位都设置是一样的。不知道是什么原因。
2 o" ~0 L; G( @9 D* b6 n2 |后面:零件外部保存后,打开零件发现草图又变成真实尺寸,保存。
) s! d" }" @) u) {% C9 e+ }  关闭零件,打开装配体,发现都变成真实尺寸了。
