查看: 3915|回复: 6
[求助] AutoCAD Mechanical文件损坏,有大侠知道怎么回事?
发表于 2016-12-9 14:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
安装
主题分类用于问题归类:
我很多年前用Genius R14,后来用Mechanical,一直挺好的。半年前换了工作,该公司用天河的PCCAD,用了一段时间,真心没有Mechanical好用啊,就装上了Mechanical,可出现了一个问题,如果图中添加了序号和明细表后,文件关闭再打开时会提示文件损坏,需要修复,不修复就不给打开,修复了打开后文件中的序号、明细表等就丢失,而且在选项设置时AM:标准中的标准元素都没了。不知道有没有人遇到过这样的问题。
0 b) j- X7 m* y+ G, }4 Z3 l应该不是软件包的问题,也不是系统的问题,我以前在别的地方用2014,一直没有问题,用同一个软件包在这里装的就出问题了,安装2016,问题依旧,重装系统,仍然有问题。而且不是每次都有问题,有时候就没问题,可大部分时候有问题。有时候打开提示损坏的文件,重装添加序号,明细表等,再保存,又没问题了。- o, A; t% T# n
下面上传几个问题截图,希望高手能够解决。真心不喜欢用PCCAD,个人觉得真的没Mechanical好用。3 n& g$ @9 H' }$ C
+ E- c7 w  C8 H/ V提示文件损坏
打开时提示文件损坏
打开时提示文件损坏
9 X( ?# T' i% b+ r7 c6 q. N3 W4 E
! l$ r5 Z9 b; F" n$ W' ]
修复后提示删除错误对象
修复后提示删除错误对象
修复后提示删除错误对象
" W* M% K8 A5 H% Q/ S! C, w' |
/ C, S* ~) `; U% z有时候会出现此提示
有时候会出现该提示
有时候会出现该提示
2 n, s" [, O8 S9 `# i  }# l) x3 e/ @2 l
修复后标准设置都没了
标准设置会变成这样
标准设置会变成这样
改为GB依然为空
改为GB依然为空
0 i( u  d4 Y6 l" W( R' K; V2 y/ y4 o( }) c
关闭前的文件
关闭前的文件
关闭前的文件
3 D- x+ D' C' q. {, L
! X. I2 T" t/ J  D
+ q0 Y; o) g. b( s0 X' r& g
2005llnn + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2016-12-14 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
保存的什么版本,据说2007版以上应该会好点。
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
与保存的版本无关
发表于 2017-3-9 05:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也想知道
 楼主| 发表于 2017-9-2 12:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这么长时间了,也没有人回答,难道就没有人遇到过这种问题吗?
发表于 2017-9-3 20:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我用的是2014版,没有出现你这种情况。
 楼主| 发表于 2017-10-2 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我以前用也没有问题,就是到了这个公司之后才遇到这种情况。
