工程图在产品的设计和生产制造过程中都具有十分重要的作用,而传统工程图的生成、尺寸标注与布局等操作都比较耗时费力。中望3D基于三维模型的工程图,可以将三维建好的模型直接转换为工程图,还具有尺寸标注、剖视、BOM表、输出DWG、PDF等功能,并且当模型变更时,工程图也将随着变更的情况自动更新到最新的效果。中望3D最新推出的2017版中,在工程图方面,更是对剖视的功能进行优化提升,下面我们来看看新版本中优化的情况吧。
0 J/ h4 B$ ]. G* d% h 提升一:剖切视图新增“剖切深度”功能(图1),支持通过定义剖切面的深度,来达到不同的剖切效果(图2-图3)。
+ b, r% o: E7 O+ Z N+ m图1 剖面深度可调整 图2 剖面深修改前的效果
, k9 U- q9 Y- v# w 图3 剖面深度修改为10以后的效果 有了这个新的“剖切深度”功能,设计师们就不需要像传统方式那样,需要通过手动来调节剖切点,“剖切深度”让设计师在操作上更加准确、方便、高效。
( _' n2 F, b9 {# M- N5 R' r. t 提升二:剖切视图还增加在装配树中选择子零件是否需要剖切的选项,如图4所示。
7 z. A; a6 N) I4 j8 a; i! Q图4 子零件选择剖切窗口 通过设定不同子零件是否剖切,从而达到不同的效果,如图5,图6所示。1 P: j/ @3 E4 R% U9 } \
图5 a、b零件不剖切的效果 图6 只剖切a、b零件的效果 设置好剖切效果后,我们再检查一下剖切后显示线条的设置(如图7),这样能免去工程图后续的调整工作量,提升了工作效率。
$ t, F3 l& | b( y6 d" i图7 剖切后显示线条的设置 以上的两点剖视功能的提升,让设计师在进行工程图操作时更加高效便捷,切实提高设计师的使用体验。
! W b; P' b0 H4 c# G e6 M 马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html$ N+ Y9 f2 H0 {7 N1 p
Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
' p$ ]& x; ]5 {! ~$ X1 y
4 A* h6 u' H9 K9 T9 m' f1 b! i! m. }6 A( ^1 @4 y3 O
