5 z0 K2 Q! l% c" {1 r0 h& x( z0 M
如何快速定义Routing零部件 作者:ICT-Bin Huang
' k: }' X+ e: H: y; G6 U6 N8 k- Z) @# b' p! O
$ ?' P, R6 m0 @0 l# o$ j【智诚科技/黄显彬/Bin Huang】
4 R# R' u+ @) BRouting 应用程序是 SOLIDWORKS Premium 软件的一个插件。 您可以使用 Routing 生成特殊类型的子装配体,以在零部件之间创建管道、管筒、电力电缆或管线的路径。
5 i. z( r9 h% _: w0 f5 r. i' }1 U当您将某些零部件插入到装配体时,都将自动生成一个线路子装配体。生成其它类型的子装配体时,您通常在子装配体自己的窗口中生成它,然后将其作为零部件插入更高层的装配体中。但生成线路装配体时,不采用此种方法。
+ [2 S$ ]' ^' C: M
/ l; G' Q* n% u; `" x线路子装配体由三种类型的实体组成:
; G; E- L$ |9 Z' V0 G•零部件,即配件和接头,包括法兰、T 形接头、电气接头和线夹。
' H1 O) y( `8 ]! I•线路零件,包括管道、管筒、电线、电缆和管线。
; W: c: Q) o7 U0 f* r* C+ k# [: T•线路特征,包含线路路径中心线的 3D 草图。
* E+ E p/ b! c9 E8 a9 Y. b8 E6 q0 { C0 a6 y* A7 v, W
1.打开一个建模完成的零部件,本例中以法兰为例子,直径管道5mm大小(本文以SOLIDWORKS 2016为例子)! c# K" A8 Z$ j& `6 `" L
- n- L: k% @. i& G `) `
* }( \) ?" u4 [2 J" v2 X2.打开一个管道零部件,这里目的是法兰需要生成管道,故需要定制一个与之相匹配的管道零部件。打开一个库中现有的,进行修改即可。5 ^# b) [7 ?) s
5 i; P6 L" e+ }) m4 F5 X" \$ d
* B! O. ~2 b5 \( Q5 Q
3.删除其它配置,只留下一个配置(任何一个),并且将其另存为,名称(自定义),本例中命名为tube-4,保存默认路径为C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\design library\routing\tubing\tubes。
" Q1 ]$ u' } y2 H ! w/ T3 N# N' Q$ D8 O5 L# U, ] Q
6 S/ h# v- k. ~+ z" o1 C
4.将仅存的配置进行复制,使用Ctrl+C和Ctrl+V。* }+ E8 t+ U* k V* k
/ L, t0 C7 d- I; }% b3 c! z- E& Y$ S4 g6 g
5.右键复制出来的配置,在弹出来的菜单中选择属性。7 _! _' V' c. c
; R3 l; Z3 F- e+ v" Y' f T" L s: \0 K) ?0 t
6.在属性对话框中,将配置名称和说明进行更改为Tube 5mm ODx1mmWall,该名称可自定义。点击确认4 g( ]: ~( V3 T' e* Z* V
! b" a# f8 N) Y" b4 A
1 @" M7 L# D1 P/ j9 S7.右键Design Table菜单中,选择编辑特征' v3 j% U$ Y( C& N) g
4 K, [: T5 P5 i. G
+ `$ J& j9 e% _( P* T
8.在弹出的对话框中,将以下选项进行勾选。点击确认0 d. K0 i8 g5 e4 v" i7 n: m
4 [0 Z t$ S( ]" s
2 R9 D& c7 J( w5 r; `! m3 a0 z9. 右键Design Table菜单中,选择在单独窗口中编辑表格。! A& W1 t8 u# o' p3 }
( ~; s7 d4 @: N( W/ t5 D9 d; z, f4 d% v( u; T1 q; \7 I
10.在弹出的对话框中,将新增加的配置选择并点击确定。
+ o" A8 X9 ~+ t6 Z: a; A t& Y9 I6 q$ T
9 t% v5 r% }( h- {) i. q: a# n' I
11.在打开的表格中,添加以下列信息。
, Y2 h3 h) R& N9 [: ^ ; R; G4 a% w, g+ R) c# E
# `& R" W5 V, T' w+ `9 L9 u12.激活Tube 5mm OD X1mm Wall配置,并在扫描特征下找到pipesketch草图进行编辑。6 \6 L) x! U, ]* E
$ E4 m% S9 p, L( {# u
, b: K7 H' C5 I% u% l j13.在草图界面中,将内径更改为4mm
" E5 x7 w8 C2 [6 R# W. K - m4 M" }* p! G1 u" }8 F
* `/ d2 I- M! Q2 y% a& [5 y8 p
% E" M) H- }8 b; p' H14.在草图界面中,将外径更改为5mm
1 R: A( \. f- i+ L( W* K9 `1 v 7 X; @9 s# X$ n% B
" F; \, v* U2 m& z. h
15.在编辑打开FilterSketch过滤划草图,该草图主要是管道的标称直径
7 ?& L8 F, E+ c* p0 Z# s7 S
# k9 z+ B& z* D' {' Q+ |% S) }
- O6 R( _9 I M/ Y6 H4 A6 j' c! y% k% w7 A2 o% m1 G
16.编辑该草图,将尺寸更改为4mm
2 }0 O$ ^$ L$ E7 b4 O) ^
1 J9 D7 j! o. H' w4 r' n2 S
2 n: q8 A! y K' t8 W17.打开文件属性中的配置特定属性,将tube.125in ODx.020in Wall的属性复制使用Ctrl+C.
8 n6 D, f5 h, k- b& H
0 P U/ ^& Q& e+ G2 J( _; m- C
' S D" a T) P& H; T18.切换至Tube 5mm ODX1mm Wall配置,将属性进行粘贴Ctrl+V,将属性值更改如下,其中Pipe Identifier属性是必有,它是管道标识符且不同配置名必须唯一。点击保存,完成管道定义。+ D5 I2 X( s$ N$ P& e( i
' i8 [5 b- ?: ~1 G2 O u1 G5 i
( ` a2 ?6 k( w' \19.点击工具-插件,将SOLIDWORKS Routing插件启动。
/ E4 U1 X" ?) z! I' \: C3 V8 M' F
: A6 n8 D! [0 Y& z- i
3 j7 L) e- Y' G. ~20.切换至法兰零件,在工具找到Routing-Routing工具-生成连接点。, v- A9 e9 T( W' G5 h
3 O$ z# ?1 ?# b. \/ U& Q. L
- S9 r w3 K: n1 M! y
21.选择边线定义连接点位置,注意连接点方向。
9 k# C' t3 m' d0 u$ V; U7 s/ A/ I连接点 (CPoint) 是接头(法兰、弯管、电气接头)中的一个点,而线路段(管道、管筒、电线、电缆或 HVAC 管道)由此开始或终止。 管路段只有在至少有一端附加在连接点时才能生成。 接头零件的每个端口都必须包含一个连接点,定位于您想使相邻管道、管筒、电缆或 HVAC 管道开始或终止的位置。
9 T7 y" p9 i, ^! @2 R6 \( }: n
8 s: w& |6 F4 K6 x+ B- }. X
+ K& E, h# E7 j2 C5 z: m- N) `22.在选择管筒中,浏览至定义的管道路径零部件tube-4,将选择定义的配置。
$ P' N4 t. i2 j$ }* L& C7 a* A4 v& L
7 L: @& B7 D; _( h5 d& x, v3 E2 O
23.将终端长度调整为0,点击确定,并保存该零件,至此该零件已成功定义成管路零件。
; s% h; [ e1 D; R3 M
6 E: @" C0 I6 V; Y6 Z0 Y
2 w9 w) P' d- f8 q+ o24.使用定义的零部件进行步路,实现效果如下:
! r* c) m/ o+ j. `* y6 H
- b4 X& _1 ]2 Q% `
! a, u: _4 N6 g) E0 c
: s9 _* r$ {* R. C5 q6 Z
; |: @: B4 `- `6 `- p本文笔者借该例子给大家简单展示如何定义管路零部件,其中主要是给大家展示如何不用routing向导进行一步一步操作,简化烦琐的操作步骤,实现如何快速定义的方法。希望能够对管路有兴趣的朋友带来帮助。欢迎爱好者一起讨论学习。
* h: k% _; P( n
3 f( a: l& n" W3 w( z. y4 Z x; r3 B5 e5 B4 G% |! j. {8 P/ D; o
