1小时前
查看: 5148|回复: 0
[分享] 不可思议的科技创新 固体废料变珍贵的3D打印材料
发表于 2016-12-26 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
% }7 S/ X  e) W7 l: l
( X+ t* k' b# R4 r! ]8 |& m
% B4 i3 Z2 `5 p8 `: B5 ^$ o3 K; _" C3 l' ]( L0 K% T
3D打印技术 3D打印机 3D打印材料5 r4 |$ J/ v; {+ o+ D8 z9 X2 f) O
     3D打印技术是近几年兴起的高新技术,3D打印机被广泛应用于建筑、机械制造、汽车、文物保护甚至是航天事业中。听起来是不是感觉特别的高大上呢?它所使用的3D打印材料似乎与城市中的固体废料相差十万八千里。但科技创新就是永远这么的让你意想不到,现在城市中的固体废料经受热分解之后就可以产生用于3D打印的焦炭副产物。. s2 n* G9 D/ q& q- _
% \  I- s8 _# |7 }+ l) x0 u: U
     其实废料转化为3D打印材料,在之前已经有所尝试了,最常见的是将废旧的塑料瓶转化为3D打印笔的耗材。还有之前介绍过最令人讨厌的地沟油、废旧渔网还有生活中的塑料制品垃圾都可以转化为3D打印材料。面对3D打印材料昂贵的情况,很多3D打印公司都在致力于创建绿色产品,也是与世界性的环保事业联系起来。城市中产生的塑料废物总量巨大,塑料不易自然分解这就会造成严重的环境污染。如果将这些塑料废料变废为宝,既保护了环境也可以降低3D打印材料稀缺的困扰。$ y; Z5 T7 i  Z6 Q
7 J4 n( B& u5 g# _0 `3D打印技术 3D打印机 3D打印材料2 L  ^5 K+ z& g
     那么如何将这些塑料废料变废为宝呢?首先从固体废料混合物中去除所有的金属,然后在加热分解过程中去除多余的废物。通过这种方法,废料再无氧高温环境下热分解有机材料,产生焦炭副产物,最终可用作3D打印材料。并且热分解的其他气体副产物也会有新的用途。并且经过尝试3D打印模型垃圾桶,利用这种3D打印材料在打印时无需支撑,精度可达到0.2毫米。并且它的融化温度比较低,在180-210摄氏度的温度下就可以进行3D打印,比普遍使用的PLA材料温度还要低10度。
. T. @. T2 |, \
. h) B# m# T1 e  I     科技就是这么的任性,突破你的想象,没有做不到只有想不到。这种利用城市固体废料转化为的3D打印材料将大大推动3D打印技术及3D打印模型的传播。有了这项技术,3D打印机就可以完成自给自足,3D打印材料也可以循环使用。  U* m& f' r1 K, {* \5 U) K
2 k! W' \1 O3 H5 C6 Z
  更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台。
