19小时前
查看: 1494|回复: 1
[分享] 【实用技巧】中望3D图层使用问题处理技巧
发表于 2016-12-27 09:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
* _0 z6 V; @" V9 b3 `
) ~, K+ a  T% d# e; P4 [6 `       图层在二维CAD中的作用是对不同线型、线宽、标注、打印等进行整理归类,而在三维CAD中,只有小部分三维CAD软件是具有图层这个概念的,有助于设计师在模具等设计中对不同零件进行整理归类,使设计工作更快捷更方便。中望3D也具有图层功能,本篇文章中,小编将为大家就中望3D图层使用过程中的一些问题进行说明。" I7 z/ |% G" y9 m. K! }8 U
1、中望3D打开二维CAD后是否可以保留原先的图层设置; l1 I6 ]; e& Z4 q1 k+ B. [7 p
       如下图1、图2所示,中望3D打开二维CAD后,可以完整保留原先的图层设置,对线型,线宽,标注等分类整理。, B/ W( q* X3 J+ w# |, m
1.jpg 1 x4 h  R0 Q# u5 W& M2 g
图1 二维CAD的图层
: L- Q, r# G; l3 V+ t- X5 n8 z, o9 f
图2 中望3D读取后的图层信息
2、中望3D打开UG(.prt)文件后,能否保留原先的图层设置" Z4 w0 O5 d" D) K6 ?/ }/ F6 V
       中望3D打开UG(.prt)文件后,图层数量名称和图层内的实体、曲面、线条都会保留,如图3、图4所示。6 N7 o3 L$ d, u: f
3.jpg # Z6 d0 V; P8 p8 \+ \- h: z
图3 UG的图层设置
) n# i, R9 P# }* [8 K/ p
图4 中望3D读取后图层信息
       如果在UG软件中隐藏了部分图层或实体曲面,需在中望3D导入或打开设置中,勾选“隐藏实体和抑制组件”,才能显示全部图形,如图5所示。
& ]* A" R) z" _; s5 N
8 [3 t6 M: O5 W1 w) U8 e: L
图5 导入设置选项
3、中望3D如何查询模型(实体,曲面,线条)图层位置
- e6 F, @1 _2 U       鼠标点选模型,图层管理器会自动显示图层的位置,如图6所示。
$ s4 y1 t& ~) a' N
% ^- J& o' f3 T. Y, g
图6 图层查询
4、中望3D如何把模型(实体,曲面,线条)移动到图层
* O0 r' d- C, [( v- `. ]& h5 q5 O2 s       在过滤器是“造型”的状态下,鼠标点选模型(实体,曲面,线条)再选择移动后的图层即可,如图7所示。
' t* u1 }* ~" S$ U! n) c
: m6 F) Q+ U2 q( x( ~! U8 G
图7 图层移动
5、中望3D如何实现复制图层内所有模型0 N% D& |' a: f. j
       先用“复制”命令复制模型,再把复制后模型移动图层,如图8所示。
  ]% ?( Y* O) R1 j
2 o) P- K" O6 |4 ]- t( J
图8 图层复制
6、图层的其它操作% e; v6 m) }* k" ~6 d  f
       新建图层,直接点击“新建”输入图层名称,图层名称支持中文数字和字母;
* s/ @* w- H: k; @5 W8 R! @       激活图层,双击图层就可激活图层,所有的模型默认保存在激活图层内;0 d' l0 [; j. Q% J# l
       删除图层,如图9所示,不能删除激活图层和有对象的图层,需移动没有对象后才能删除。
7 E1 m( S- j0 o% v/ i6 F1 s5 [- \
) v% B1 I; V. m4 m) D+ w2 K
图9 删除图层
       本文对中望3D图层在使用过程中一些常见问题的处理技巧进行了介绍,相信能帮助各位设计师在后续的设计工作中达到更加便捷、方便的效果。/ ~9 M% K4 s! q
       马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html+ A$ u0 W  j" c0 |  [
       Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html2 a7 X* f+ |, ^+ M  M4 B
! S& m3 t# P6 E1 I" f
