模具对于产品生产的重要性不言而喻,而一套好的模具是需要模具设计师对生产工艺有深刻理解。同时,有一套功能强大的模具设计软件也是必不可少的。7 w& M. W; P( u- |4 z2 k
模具设计需要涉及分模操作,硬砍分模是目前模具行业主流的分模方法。中望3D作为一款专业的三维CAD设计软件,其灵活的做面及实体布尔操作功能,可以帮助设计师在进行硬砍分模时达到更加高效的效果。下面我们以一个结构部件来向大家介绍中望3D是如何实现硬砍分模操作的。+ e [4 I N- p) w0 x
第一步:确定产品出模方向,如图1所示,以Z轴方向作为出模方向。, \1 u/ z- p4 v1 x" A! ], c- j z
图1 确定出摸方向 第二步:创建主分型面。
$ b& g( p; W$ }* V- b1 O; o 1、使用拉伸功能,沿着Y方向拉伸如图2所示曲面。# f2 w4 H: ]' ?0 m; ^
图2 拉伸曲面 2、分别创建图3与图4所示两个草图,红色线段为草图线段。1 p) n* n/ @" S: c ?
图3 草图1 图4 草图2 3、以草图1、2分别拉伸两个分型面,如图5、图6所示。. D* @! S, V; i8 X
图5 草图1拉伸效果 图6 草图2拉伸效果 4、以曲线列表方式选取高亮线段拉伸分型面,如图7所示。
( v5 r9 y7 ~$ l5 n# c图7 选取拉伸分型面 5、以图8所示草图3为拉伸对象,创建分型曲面,如图9所示。% {9 S6 k$ R# }( w" h! r. O
图8 草图3 图9 草图3拉伸效果 6、如图10所示修剪分型面,使用曲面模块的曲面、曲线修剪功能分别对上面创建的分型面进行修剪操作,图11是修剪后的效果图。6 c) a$ }9 I6 n2 p% w! O) z
图10 修剪分型面 图11 修剪后效果图 第三步:分别拉伸两个圆柱体作为分割碰插穿孔使用,如图12所示。# E0 Z+ t, K) \. t! m
图12 拉伸圆柱体 第四步:创建分模坯料体,如图13所示。+ X( E) D% u' }2 q8 ^
图13创建分模坯料体 第五步:使用造型模块中的“组合”功能,利用产品对坯料进行求差操作,如图14所示。
2 i' w! j8 {7 ]) ^: d0 j图14 求差操作 第六步:使用造型模块中的“组合”功能,利用两圆柱体对坏料进行求差操作,如图15所示。" s p% `% j- J- X4 c$ [- D1 |; c9 V
图15 求差操作 第七步:使用造型模块中的“分割”功能,利用分型面对求差后的坯料进行分割操作,分割后就把前后模分出来,如图16所示。' f2 X v2 G6 ?
图16 分割操作 分割后效果如图17所示,最后得到前后模仁。/ w) E+ _- c* [8 e# C' d
图17 分割后效果 通过上面的操作,产品的分模就全部完成了。中望3D支持直接选取产品边作为拉伸的对象,让分型面创建更灵活,而且不需要像其他软件一样,要把完整的前后模面抽取出来才能进行分模,而只要创建好分型面后就可以使用分割功能把前后模分割出来,操作非常的简单快捷。中望3D是设计师高效完成模具设计的最佳利器。
8 r; {5 J9 C2 f% P 马上下载中望3D2017版,体验智能设计,让创意无极限:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html& S, z% @6 \' w
Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html& L" e1 x; v- Y T7 R& M }
更多详情,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn5 A7 b8 a( s, j' m
6 W4 M9 F; M' E2 G4 X, ]1 O |
