/ }1 v8 c9 Y. j# q& [) `& \: `) P
SOLIDWORKS2017 新功能抢先看之质检报告利器-Inspection ICT-Jack 孔祥龙
; n" M/ o% h" N3 J% _) {
# n- d+ X0 e* L% B) e【智诚科技/孔祥龙/Jack Kong】8 `+ \( y+ g4 h/ {5 y
SOLIDWORKS Inspection是应用于首件检验(FAI)和过程检验的软件工具,轻松完成自动化序号标示和自动创建检验报告,可以快速导入例如CMM三坐标测量仪等设备的检测数据,让质检文档创建这项工作更加轻松。在SOLIDWORKS Inspection 2017版本中又增加了更多的新功能来让提高质检文档创建的效率。
7 U p' C7 t& g( O J) e& i关键字:质检报告、Inspection、SOLIDWORKS、CMM
* v) W. i: \1 e& ?7 Q" h$ t- {# V0 A! n8 i' O# M7 {# I# z
/ G( A2 _+ d$ {8 A: i4 K* i* m/ x/ a8 ~
1.手动添加零件序号
# b3 T+ t9 Y/ l8 d
; f* Q, c- b$ |# ?手动为工程图添加零件序号让您能够更好地控制SOLIDWORKS Inspection 将零件序号添加到工程图的方式。2 P' B& j+ o n# B/ n* j
如果您选择自动零件序号,软件将使用指定的排序顺序(顺时针或逆时针)为工程图中的所有特性添加零件序号。
: @/ o1 U* X5 S/ ?, x* W' ?如果您选择手动零件序号,则软件将:
4 d' Q2 w& [& @5 R" n 仅为您指定的特定特性添加零件序号。
/ q c( B! L: h1 p- y: J: E 根据您的选择顺序对零件序号排序。
# d$ n: }0 P \通过手动选择的方式提高在质检报告创建过程中的灵活性。接下来,我们了解如何手动为工程图添加这些尺寸标号。如图所示
6 s; H4 I* Z4 {① 单击新建检查项目(SOLIDWORKS Inspection CommandManager)。# ^: J* B1 Z P* O
② 选择项目模板。9 R3 E u4 o, B4 {' e
③ 在创建检查报告PropertyManager 的常规设置选项卡上,在特性信息下,对于提取,选择手动。/ S8 ]* k. w- U7 s! H* `; i5 _
④ 在图形区域中,使用以下方法之一来选择要为其添加零件序号的特性:
" r6 s$ M% u. i
' u% ?. o: k* J9 ha)选择单个特性。/ F) g0 C2 L/ b# O7 `. B9 {0 w
特性将按您的选择顺序被添加到特性树。
* ?$ ^: A; x& G3 S3 V5 W6 I8 J
/ Y# t3 d5 x: fb)框选一组特性。 {' |' v- F* \& L7 c7 V* i
框内的所有特性都将被添加到特性树。
: L. E" T6 F4 D7 f. a手动选择的方式可以直接为需要检查的尺寸标号,而且手动选择也将让尺寸编号更加灵活。
7 {7 o' K# X: }% K
1 a) U) `% W2 W! _( A$ O) ^
0 @4 [6 F' k9 f6 X7 a9 ?* V w2.选择VDA 零件序号形状- d9 c0 b) g9 W& w8 h
SOLIDWORKS Inspection 2017版本中提供了VDA 零件序号;之前在独立SOLIDWORKS Inspection 中可用,现在它们也可用于SOLIDWORKS
% c6 z" s; H* S9 Z5 DInspection 插件中。(VDA 零件序号用一个水滴形状来标识,它们被广泛应用于德国汽车工业中)8 M7 B$ B/ g0 Z# J$ Y
当我们需要展示VDA 零件序号时,可以选中现有的零件序号,单击零件序号文档 在零件序号设置PropertyManager 中,在常规格式下,针对形状,选择VDA。
4 q ]$ c( k3 U. z" w! c% z# g" V
1 A4 i8 k* {- E" y( x0 t, b: j/ I v2 z1 L8 E T
3.通过锁定零件序号防止零件序号重新编号8 H; i- A& I* F1 y& g" L
! x, H f6 }$ h
在Inspection中使用零件编号的时候,经常会做出修改,但是,之前的版本中删除一个现有的零件标号时,软件将自动对其他的零件序号重新编号,这经常会造成尺寸标号在更改时混乱。
" K4 K7 z- G1 r7 @, B( G; x; v在SOLIDWORKS Inspection 2017版本中提供了针对于这项工作的优优化:9 b7 J- s, O5 P2 y# x
2 V% { p! C. v9 p( M' s7 ja)如果移除一个零件序号,将从序列中移除其编号,但不会影响其他零件序号的编号。# @7 z$ u( n7 k- `! B
# w9 b; }% q0 m! Rb)如果添加新特性,则它们将被添加到零件序号编号序列的末尾。
; N5 ?: o) k+ e: l# G# c6 X7 O要达到这样的效果,现在只需要在创建尺寸标注项目的时候勾选上这一个选项即可。! e0 g8 E# _ d4 F
, t2 @5 t& r: x4 M8 d5 G- O
% Y% i- C0 L- W _! u Q( z, y4.SOLIDWORKS Inspection 独立模式中的鼠标滚轮缩放+ p2 m! }( |/ \( x: p, Y" W& V' Z
+ v% K2 Q: S2 E在SOLIDWORKS Inspection 2017版本中鼠标滚轮缩放让您能够使用与SOLIDWORKS 软件中类似的控件来导航Inspection 项目。默认情况下,将在选项对话框的应用程序选项选项卡中选中鼠标滚轮缩放。如图所示。
$ ?# r5 ?5 p4 w6 f6 H: M2 w5 f& l$ m
' q @; N- K# b+ [( ^0 G6 Q- ~6 l总之,在SOLIDWORKS Inspection 2017中,增加了自由添加零件序号的方式,加入了零件序号更改时的管理方式,丰富了零件序号样式。独立版本中更改鼠标的操作方式,让我们从SOLIDWORKS软件中切换到Inspection工作也不再感到陌生,这些新的功能都将让质检报告的创建更加高效简单。
4 h1 \5 I! p( D0 r" H* e$ {& c+ ?4 L J, u7 \4 |/ \
# ~# E- [ }3 M6 I5 i
