查看: 5393|回复: 10
[求助] 后处理NC多出一截/G91G28Z0. /G28X0.Y0. /G92X0.Y0.Z0.怎么回事
发表于 2017-1-15 16:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
此后处理已使用6年多,最近才出现这个问题。多出的那截程式机床不能读取,报警。并不是所有的程式处理出来都是这样,是随机性的,可能一个礼拜就出现一两次,是怎么回事的?
发表于 2017-1-15 19:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
你应该去查下G代码手册,这是机床回零的指令
发表于 2017-1-15 20:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
重新计算下,再后处理,就没有了
发表于 2017-1-15 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 AUTOCADR41 于 2017-1-16 22:09 编辑 3 q; C$ ]( W3 Q* v. \
7 E# G% V, M8 Z4 d* rLZ请检查下图所示的设置:
$ j7 c0 B: F& G& e
; n/ \6 m) C) e( b0 ^检查:刀具路径--参数--变量--整数---第一个(工件坐标系【0-1=G92,2=G54】)% \* r2 }$ @( F- [. Y: I; x7 N
1:后处理NC多出一截
3 Q5 R: a/ ^7 b# c9 L" k2:通常设置成2.7 c$ G1 a8 a3 s, {# R. c" b! b  [
1.png " w$ x: m. L" R3 e$ S' H5 x
2 ]4 d* T) ]: i. a4 V) q1 ^
0 K. S7 L% j4 b! a  H! q
发表于 2017-1-16 11:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床一般都有斜杠键,打开就能读取斜杠的程序
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中华撞床小能手 发表于 2017-1-15 19:26
" E) N, n% J6 N, J: @你应该去查下G代码手册,这是机床回零的指令
! d9 V2 |8 T' g5 G% P嗯,多谢你的解答!!
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AUTOCADR41 发表于 2017-1-15 21:59
; T, Q% N( |$ R4 S5 mLZ请检查下图所示的设置:
& R3 {( n0 M" _" `5 w2 D7 G% k6 ?* H" m* U& O
检查:刀具路径--参数--变量--整数---第一个(工件坐标系【0-1=G92,2=G54】 ...
* X3 o" N$ X1 f* Y5 Y8 Z) B2 m( U/ W6 |这个参数一直以来都没设置过,但换过后处理就没问题了!
发表于 2017-2-10 21:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主要是刀具号码不一样才会出现这种情况的3 F4 B7 d6 l7 E+ i
 楼主| 发表于 2017-2-17 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
年秋雁飞 发表于 2017-2-10 21:13- T7 h  N8 v4 p) C: C4 X# q
主要是刀具号码不一样才会出现这种情况的
7 N+ ?' j7 J* P
但换个后处理就没问题了,怎解?
发表于 2017-2-25 22:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到了   有时候就会出现   有时候重新计算下就没有了  不知道怎么回事?
发表于 2017-2-28 12:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
6898510 发表于 2017-2-17 23:126 I  a$ e- I) D5 ?& ^; R
但换个后处理就没问题了,怎解?
- C$ {" B; f/ u/ j
这个就是跟后处理有关系的呀,我倒觉你的程序会出现这种情况反而起到一种保护的作用(防止串刀),你是不是刀具从刀库中取出来之后有改过刀具呀
