查看: 2346|回复: 10
[已解决] 表格的操作
发表于 2006-10-20 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
看图吧,里边比较直观一点.然后告诉我得怎么调解一下表格参数.谢谢.
, k1 j" }* F) ?( S* B& h4 z  U6 `2 m) l3 y! v
[ 本帖最后由 10130614 于 2006-10-20 09:11 编辑 ]
我设置成这样子
我设置成这样子
可是在插入时候会变成这样,高始终不对
可是在插入时候会变成这样,高始终不对
发表于 2006-10-20 12:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用的是CAD多少啊?
8 b! n: ?2 ?$ Q+ l+ O如果是2006,可以在WORD里编辑好表格直接粘到CAD里.
发表于 2006-10-20 19:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个表格命令很直观啊,很容易理解的.
( K  n4 C$ q( B0 ^7 Y3 @你是哪里不明白呢?
发表于 2006-10-20 22:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的行高设成6了,改成1试试
发表于 2006-10-20 22:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你把行高设成了6,当然是这样长宽不协调,' E; s# c' w- ?
你看清后面的单位了没有??
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 seraphleo 于 2006-10-20 22:47 发表
& q$ s, H+ n9 _, ~# t- ]) I. R" E你把行高设成了6,当然是这样长宽不协调," S5 |* h- e6 N" ]+ s6 ]
你看清后面的单位了没有??
  w% \) g5 e" n- t: N. e5 n
4 l3 f! M1 p9 d2 b5 L
" l7 K. z. g2 G3 g2 e0 c我用的是2006啊,,你说我设行高成了6怎么啦?有什么不对么?是什么单位.我想设列宽是15,行高是6,三行三列的这么个表格,
发表于 2006-10-21 13:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这就是区别。注意行高后的单位是“行”即几行,不是mm。$ D  @2 R* p: f+ D6 ^. Z
0 _, F6 N1 z3 D: {4 o
另每一行的高度与字体大小有关。
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-23 15:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢啊,,非常感谢,,都怪CAD2006..为什么在行高后边不写上单位啊..不知道这是不是CAD2006的一个BUG啊.
发表于 2006-10-23 21:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习还是需要细致阿!
发表于 2006-10-23 22:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
同意8楼的意见,确实是CAD2006的一个BUG
发表于 2006-10-24 00:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将行高改为1,再将列宽设得大一些!这里的行高不是尺寸,而是CAD跟据咱们设的文字的高度,自行设定的,是按行算的!
