$ k; t) c& n- h5 y2 PSOLIDWORKS2017新功能抢先看之工程图 ICT—Cookie lin 9 |7 j* m, |3 W; A
# i6 q- T* C! Q
# R8 d$ T" F' A- o0 H; w2 G- J; R2 g# n【智诚科技/l林康杰/Cookie lin 】8 M+ P9 z5 r1 o& R0 _: `+ `( [
SOLIDWORKS 2017在工程图上为我们添加了不少的新功能:8 u3 N# S4 E* D2 X
1. SOLIDWORKS 2017允许我给剖面视图的剖切轮廓线进行强调显示,这样可以更加清晰的查看切口情况。如图1所示
" o+ V# _: X4 t: ^' I
. J" M0 X2 Y4 [& K: n图1
0 _0 r p% ?4 g% N另外,对于强调的轮廓线的大小及线型都允许用户自定义操作。如图2所示
, T( k2 }# B9 a* r
0 U! e/ h' {( K, a; d# T8 q& B
图2
6 P2 b; r3 W* `, `2. 在局部视图上新增了无轮廓和锯齿状轮廓两种选项。另外无轮廓和锯齿状轮廓同样也支持剪裁视图。如图3所示% Q5 G# K& W" a7 J' _. i5 I' p( m
7 x* o, g3 J! M) Q& M
图3
, S, t6 u8 c" n; J$ A1 ]! w/ @3. 在SOLIDWORKS 2017中的一大亮点就是一键镜像工程图。镜像工程图支持水平和竖直两个方向,而且镜像后的尺寸、标号等信息都不会丢失。如图4所示
1 g' u% G {2 ?+ u; {, S! \8 F
2 k. V0 K& ~2 s- N2 v/ ~2 f图46 t' V! n) m# B
4. 对于以前版本如果需要更换多张图纸格式时只能一张一张更改,在SOLIDWORKS 2017中支持多张图纸同时更换。这样可以减少重复操作的时间。如图5所示
) Z! Y# O; e3 ~
& W9 q8 S+ _7 K8 P图56 j Y) }5 `% t n" G
5. SOLIDWORKS 2017新增一种链接方式,那就是链接表格单元格。可以让用户自由去调用表格的信息进行注释。如图6所示: c6 u$ g# m! G8 ^. |
- C1 @& n W+ {图6
4 G! l4 G" L9 h7 `* _
7 M: E4 s, ^, p1 ~6 W5 p
4 i9 X" X) N ?* @. V7 ?. k1 v! C" Q( P- F3 ]& \! f
* P; B* l8 U2 V
