查看: 2913|回复: 0
[分享] 3D打印革命性的突破瞬时生成3D打印对象
发表于 2017-1-23 13:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
安装
主题分类用于问题归类:
# j- [7 T! }" Y& N2 y2 N
, X# x1 R9 d: F4 g& [4 [
4 \7 K1 ]! p/ e1 o$ S3 q
     3D近两年逐渐被人们所熟知,虽然人们对此有很高的热情,但打印速度太慢,一直是制约3D打印发展的瓶颈。有的模型打印时可能还需要加支撑,这些支撑打印完成后是要去掉的。这样不但增加了打印的时间,还浪费了材料,增加了后处理的难度。对于制约3D发展的这一阻碍,近日,迪尼斯公司研究出一种新的技术,可以使用光固化液体科技接近瞬时生成打印对象。
     在迪尼斯乐园或其他旅游景点,人们总想留下一些有纪念意义的东西。3D打印一个属于自己的艺术纪念品,无疑设计最好的选择,一分钟制作自己的手模,立体头像等都特别有意义。据了解迪尼斯公司研发的这款获得专利技术的打印机是假设3D打印的实体已经存在,而不是像以前只是数字式的3D对象模型。因此,这款3D打印机就类似于一台3D复印机,它使用一套光学设备将打印对象以3D的形式投射入一个装有大量可光固化液体或树脂的容器中。
. B, R9 p, ?1 J: ], ?2 @( V/ S( v; |& `- f4 G
     这种利用光学设备投影3D实物的技术,是利用一个多多个光源直接照射到现有的3D打印对象上的,快速完成复制。当这种光投影被投射进光敏树脂溶液中时,可以导致其内部指定的区域几乎瞬时固化,这样一个表面光滑,零误差的3D模型就完成了。打印出的对象几乎不需要后处理,直接从容器中捞出就可以,不需要专门为其设计,不需要打印支撑,好处真的不是一点点,大大减少了3D打印的操作。其中最值得一提的是,这项专利解决了过去3D打印速度太慢的难题,不再是过去那种需要逐层打印。
     这项技术适应于快速发展的生活节奏,不需要你等等等。只需一分钟,就可以拿到你心仪的礼物。3D打印技术一路走来,克服了重重困难,正逐渐被走进人们的生活。只要你有创意,瞬间就能出实体,3D打印模型不再是遥远的梦!
  更多精彩内容,请搜索淘宝店铺:在我家网3d打印平台
& i- J: B$ v) {9 q/ {3 `" ^
! X' Q( h6 i3 M4 B! m
% K+ F7 Q% _0 |2 I
