本帖最后由 guyunchong 于 2017-2-10 08:51 编辑 7 k5 j' d8 A* g) ]$ ?
8 t4 X: ~. s$ h! d
鉴于大家反映 hyperMILL 后处理 学习难度较大,且先前推出的 第一版 后处理视频教程 不够具体详细。1 R6 g, v- p; `9 ]) D% h0 q4 Z
所以现在全新录制一套 案例型 的视频教程:hypermill海德汉5轴后处理手把手教程! S; J9 M+ }2 U9 |
这次是以案例形式 从零开始手把手 教你学习制作一个 全功能的 海德汉5轴后处理。
& N/ O6 N8 Z1 M9 t+ r联系方式:
4 y7 f) Y* T y! }! yguyunchong@126.com # ?2 J# U# M* |$ [
-Q- 439688836 } t& N: H6 K/ O$ u
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.UZpzLY&id=544833796924
1 ~1 C8 Z8 T2 S/ E2 B5 ~5 e
* m* t$ A1 k! N! n# f5 |' m7 a4 o. K4 t目录:
( Q5 i. C( L- s, ~: k一. 输出格式部分
' c9 X3 t/ G& D1 ^! d% d1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。- T) N5 l' `9 Y v* _
2. 常规的海德汉程序格式讲解。
; `3 s/ m5 y5 r: E3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。
+ q7 k( P% \$ ]: L8 W" |8 i4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。% H2 b& s$ s9 N K# r& W% w, x! G
5.1 创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。& ?7 m+ k! V& i7 I/ `% e4 D% [
5.2 解决 FMAX 的一些bug。) G6 w3 f4 c9 f( | N
6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。& h8 f* G4 a" P8 y, }9 `
7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。
5 z4 `# q3 ^ s. A- f! a, M+ \8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。9 C$ ^) w. G- u# U5 U& ]9 _9 {( v
二. 5轴部分
& w, s% `, y" Z6 h1 L( S u1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。- Y- ~! s) m4 ^% z0 X8 y+ e- j
1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。- D4 U" r$ b2 f! M
2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。
) Y$ u1 G9 v. e/ G2 e5 e1 X, I2.2 消除5轴功能加入后的报警。
# n( m# d; G' B& H8 l0 }, }3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。
( U* i* Z! k5 q9 @/ z; T' }4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。& T" ^% R4 f1 e ^" S1 Z
4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。- D/ \2 k) M% x" ?7 d) K4 j
5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。5 K0 c* F2 P/ i* B
6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。/ T/ a! l$ k& y! X! j
7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。, G" ]. q+ e' X4 v8 Q; ~8 P$ z! M
8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。. \ D l1 u9 Z
9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。/ I( g2 [! x. ]! A5 d8 t- i
10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。
6 h0 f# R& }6 v* r5 s: G: V11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。, G- E: B- E2 I M/ S% }6 a
12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。' k% Z2 {3 c4 }1 Y6 A' v
13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。5 P) A$ z( l5 O/ h: b# [/ ?0 F
14.1 添加必要时的 M129和M127。
/ Z* i$ o$ Y% s+ Z6 o) r14.2 修复一些bug。
* |" K4 [! i" V15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。
* c9 S& s( O" }4 J y7 K: H) Z( a16. 钻孔循环的配置。* A0 Q/ L4 |9 X; A! ?
17. 攻丝循环的配置。9 A: Z# V5 J% V" B" n& n
18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。
' H' |' z& J3 m! l6 o7 Y19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。
4 {9 w4 N& z: A$ u20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。/ n9 V4 c) G+ X8 C
21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。
% j- S5 G3 Q$ p. J1 T/ Q22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。
% S# w/ c/ U3 P1 _/ I8 u' Y" m23. 后处理完成后的总结。
$ K' ~+ H9 I. _: e' _6 \
- d Y/ e% ?" U v |
