查看: 1418|回复: 3
hypermill海德汉5轴后处理手把手教程
发表于 2017-2-11 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
鉴于大家反映 hyperMILL 后处理 学习难度较大,且先前推出的 第一版 后处理视频教程 不够具体详细。
所以现在全新录制一套 案例型 的视频教程:hypermill海德汉5轴后处理手把手教程
这次是以案例形式 从零开始手把手 教你学习制作一个 全功能的 海德汉5轴后处理。
联系方式:
guyunchong@126.com
-Q- 439688836
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.UZpzLY&id=544833796924
目录:
一. 输出格式部分
1. 制作一个用于测试的图档,可以包含各类刀路。用于后处理测试。
2. 常规的海德汉程序格式讲解。
3. 行号、G指令、坐标值模态化设置、M03、S、M08设置。
4. 格式改为海德汉样式,程序头、换刀、G00、G01、圆弧运动。
5.1 创建init宏程序,并初始化start_with_xy使3X下刀点先XY,再Z。
5.2 解决 FMAX 的一些bug。
6. 使用隐藏的框架结构,调整XYZ坐标值的分行输出。
7. 换刀设置,中途换刀、第一次换刀、最后一次换刀、单次换刀的设置。
8. 程序头刀具清单的配置、换刀前输出一行刀具信息的配置,获取HM所有的可用系统变量,变量的使用。
二. 5轴部分
1.1 利用MachineBuilder定义各种5轴机床的机床结构。
1.2 如何用CAD软件画好机床3D,导入MachineBuilder中建立机床模型及仿真机床。
2.1 建立5轴机床结构,并导入后处理中生效,使后处理拥有5轴功能。
2.2 消除5轴功能加入后的报警。
3. 准备一个合适的Vericut项目,用于后处理的验证。
4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能A。
4. 完成最简单的RTCP5轴联动功能B。
5. 5轴加工的开始点下刀修改,控制后处理下刀点先A/B C旋转,然后XY移动到开始点上方,最后Z下刀。
6. 5轴加工的概念总结,RTCP(TCPM),最小距离旋转,加工面变换功能。
7. 使用CIMCO粗略检查后处理的正确性。
8. HM后处理中加工面变换的开启方法(3+2 PLANE功能)。
9. 计算平面变换的坐标平移量:datum shift。
10. 计算平面变换的角度旋转量:plane spatial。
11. 配置输出平面转换指令datum shift 和 plane spatial 功能,使后处理支持3+2指令。
12. 利用判断语句,使得平面变换指令在合理的地方输出。
13. 添加刀路衔接之间的安全过渡。
14.1 添加必要时的 M129和M127。
14.2 修复一些bug。
15. 添加 A/B C 的锁紧与松开指令。
16. 钻孔循环的配置。
17. 攻丝循环的配置。
18. 镗孔、铰孔、深孔啄钻的配置。
19. 5轴后处理中的联动钻孔介绍以及后处理现状。
20. 开启HM后处理中的联动钻孔功能。
21. 如何提取刀轨文件中的有用信息。
22. 从刀轨文件中提取刀路精度值,用于高速加工模式。
23. 后处理完成后的总结。
点评
游客
视频t.cn/RxlBL8F 海外直播t.cn/RxlBX7K 广东城管“执法”,被砍七刀。受伤城管委屈地对记者说:“最寒心的是周围群众的冷漠…”网友说:“感谢群众的冷漠吧,周围群众要是热情一点,你现在还能活着?”  发表于 2017-3-12 21:23
