查看: 1845|回复: 4
[求助] PVC造粒车间嗓音太大,怎么降低
发表于 2017-2-13 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位仁兄,新年好!$ r0 _3 Z# B# |5 I5 l) @
PVC造粒车间 料粒传输(管路和旋风分离器) 生音很大,刺耳。8 ]" Z/ F2 i% S$ \' H. @8 J
另外国产与进口的高压风机 在嗓音方面,是不是降很多。
' n  t9 P( N9 n3 E" r请各位帮我出出主意,谢谢
 楼主| 发表于 2017-2-15 13:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么没人关注一下呀!
发表于 2017-2-16 10:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体是风机的噪音还是粒料传输的噪音?
$ t6 _' I# O, C' h都应该请系统集成厂家来现场解决问题嘛。或者您需要描述的更详细一点,做过什么改进,效果如何等。风机的噪音,估计没办法。粒料输送的噪音,可以贴隔音棉。
 楼主| 发表于 2017-2-16 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
两者都有# E5 R0 e: O* o( P7 T; W- X+ O
风机更换进口的,根据公用系统的导热油泵想更换的,以前国内的泵噪音很大,后来更换德国进口的,开机后一点生音都没有
: S. a* C( |, }: `/ a' U0 L粒料传送我也用吸音棉包了,但效果还不行9 I& k. D0 ^* ]6 C4 o; Z2 I8 R$ k  y# L
个人想通冷却水来导流,不知能将生音降下来,粒料温度肯定是能降的
发表于 2017-2-17 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
声音是振动产生的
/ h2 _( A( u7 Z* d啸叫是风在传递的过程中遭遇突然的变化产生的
+ _; V# m4 G0 y7 \' Q6 e因此,解决这个基本的东西才能解决你的噪音问题9 u& y. Z6 V' }$ c) E! A
, T8 d( ?6 ?$ Z. U/ A不知道你的结构
+ e# o# o2 c/ ?+ g2 ^3 o, ?9 u3 L4 o但是我们也有风机
0 a) l. C4 x$ {- F' P推测的。
# y8 h1 j& M' j
