查看: 1342|回复: 7
[求助] 电磁阀与手动阀并联,应该怎么设计连接结构
发表于 2017-2-15 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
管路新手,不懂工艺,没师傅带,来论坛求教!
) s2 B: a& C9 M QQ截图20170215095403.jpg
( h; L" A6 T3 |2 L1 ?! s. C
zls888 + 2 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2017-2-15 13:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你看看你的那个线路  z# X. b' I6 Q5 O2 f- x7 ^$ G
有几根线就设计个5 l8 C- G9 i, v0 }' Y* S% g" X
几通--三通,四通,五通7 e; a( c, z  l( Y
如果再需要接出什么的压力表,或是检测孔什么的那再加一路
; a8 P+ J& Y$ _5 l0 [% B) P  o( j
& i% N7 I3 o; S! W, U
 楼主| 发表于 2017-2-15 14:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2017-2-15 13:46. C0 C  A* g, H# f0 c
你看看你的那个线路
/ }8 k# {2 {' ~' s0 s' m有几根线就设计个
* U3 s- G& D/ n( f. g- s1 T几通--三通,四通,五通
8 f  f6 m- D( m这个我知道。但是硬管连接,如果加工有误差,长度不一致,怎么保证仍然能安装?
发表于 2017-2-15 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们的基本是软管连接
2 p9 Z' b( F- m% Z# P+ a) O+ |有用硬管的' H& F) _8 Z+ `; `3 a0 s0 s; Y7 t. j3 Y
基本是可以手工弯曲的
6 v. E% t1 Z7 y8 v& p20mm内可以调节
# U& f. y1 B$ [  u, o大了就麻烦了
& h3 A+ q0 M0 C8 z也可以在有过壁接头的地方转换
- a6 P5 T$ }0 C5 h8 w' f一头是硬管,一头是软管。
( H" T+ {; C4 Q3 C, Y  M: ]你灵活使用
9 p1 H' v# v  J8 Q
zls888 + 2 感谢您解答了求助的问题。
发表于 2017-2-17 12:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬管做起来美观,软管也可以实现;. i% m7 K4 s6 e4 j+ P: \7 v
楼主的意思不会是二路用一路如何实现吧???
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
千军一将 发表于 2017-2-15 14:09
: r8 Q: B' @8 _9 G# t我们的基本是软管连接
6 @3 J8 ]1 L( S2 M+ P有用硬管的4 Q4 G: q' n- ]/ n# X& v5 W9 a
基本是可以手工弯曲的
0 g* n& W4 d3 ^2 F
一个是结构紧凑的要求,一个是低温液体介质的要求。本来想到设计集成块的思路,但是画了草图出来也觉得不妥,保证了密封就无法保证端面距离
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
fireonwood 发表于 2017-2-20 16:29& k' g4 x3 l: |2 R" d5 k
一个是结构紧凑的要求,一个是低温液体介质的要求。本来想到设计集成块的思路,但是画了草图出来也觉得不 ...
5 q# w/ o; `- m4 i类似这样. p0 n. z- w  z/ t: C
发表于 2017-2-23 16:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果手动阀需要连接到操作部位的话,做一块阀板就可以了,并联做在阀板内
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
