查看: 2279|回复: 1
[分享] 热塑性塑料注射成型中的常见缺陷及产生原因
发表于 2006-10-20 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
/ |) T' _2 g# C; _/ X) a3 Q. J+ [2 M* ?
1.制品填充不足
: {, n6 m2 B9 ]* u4 X5 E3 t8 O1)料桶,喷嘴及模具的温度偏低 2)加料量不足 3)料桶内的剩料太多 4)注射压力太小 5)注射速度太慢 6)流道和浇口尺寸太小,浇口数量不够,切浇口位置不恰当 7)型腔排气不良 8)注射时间太短 9)浇注系统发生堵塞10)塑料的流动性太差 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛n/c A1v3b4u-qT?
4 h& u6 X7 k' l$ Z! w- p$ `0 S
; r3 i: B9 _2 j4 z2 z3 \5 i& W
2.制品有溢边 1 S2 \' t; o8 H; h% x2 ^
1 )料桶,喷嘴及模具温度太高 2)注射压力太大,锁模力太小 3)模具密合不严,有杂物或模板已变形 4)型腔排气不良 5)塑料的流动性太好 6)加料量过大 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛j*^2`,Ig8M"F
0 u! L8 V" G6 `7 s8 _YBw
6 G' C7 K; N9 }2 ~* H
. f% f% |( U2 n* j3 n* ~6 W
3.制品有气泡 $ b7 N5 g; g, c! o; ]& T
1)塑料干燥不够,含有水分 2)塑料有分解 3)注射速度太快 4)注射压力太小 5)麻烦温太底,充模不完全 6)模具排气不良 7)从加料端带入空气 % x+ g* \+ ?$ H. C+ c
( E. \4 t& E7 f3 a4 a
4.制品凹陷 & I. a( R% B9 X, R3 X8 Q& ?
1)加料量不足 2)料温太高 3)制品壁厚与壁厚相差过大 4)注射和保压的时间太短 5)注射压力太小 6)注射速度太快 7)浇口位置不恰当 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛q p5U#h:O!f?Ht4 z) D: {! x4 C' @
( g8 M2 g' A8 I' p6 }
5.制品有明显的熔合纹 www.wildfire.cncT8R.@[v+h" }+ G0 p. j  ~* L* m0 Q6 D
1)料温太低,塑料的流动性差 2)注射压力太小 3)注射速度太慢 4)模温太低 5)型腔排气不良 6)塑料受到污染
% @$ y* t7 `0 G' k; Y
1 k. C0 H. Y0 Q* _, w2 \4 ~6.制品的表面有银丝及波纹
# r+ G5 ]7 Q# A! V& H  G: q& `) \1)塑料含有水分和挥发物 2)料温太高或太低 3)注射压力太小 4)流道和浇口的尺寸太大 5)嵌件未预热回温度太低 6)制品内应力太大 8 x% D' ?* |" V) [$ p) ]3 X" P* e
. J( Z% s; e1 t' l; S
7.制品的表面有黑点及条纹
2 y7 K7 c3 @$ t; I# [; J, d# O1)塑料有分解 2)螺杆的速度太快,背压力太大 3)喷嘴与主流道吻合不好,产生积料 4)模具排气不良 5)塑料受污染或带进杂物 6)塑料的颗粒大小不均匀 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛'{i@'Xwr(V
" t# k5 Y3 ^  R; A, n/ y: a$ @
0 l, E9 T# B7 N0 R& ~8 D8.制品翘曲变形 宁波慈溪ProE培训|ProE学习|ProE下载|专业ProE论坛@Q:O"w$RpPN
) \# r% w& L! Z& N& N! Y$ S. ?0 s1)模具温度太高,冷却时间不够 2)制品厚薄悬殊 3)浇口位置不恰当,切浇口数量不合适 4)推出位置不恰当,且受力不均 5)塑料分子定向作用太大 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛L$x
2 P& K" f2 X0 y1 [# ^z U.t{
* g  w8 ?& P' U! M( n
5 Y/ x3 Y! t3 q  `& t9.制品的尺寸不稳定
8 [4 B1 m  k9 ?/ M1)加料量不稳定 2)塑料的确颗粒大小不均匀 3)料桶和喷嘴的温度太高 4)注射压力太小 5)充模和保压的时间不够 6)浇口和流道的尺寸不恰当7)模具的设计尺寸不恰当 8)模具的设计尺寸不准确 9)推杆变形或磨损10)注射机的电气,液压系统不稳定 宁波慈溪ProE培训,ProE学习,ProE下载,专业ProE论坛)w*l ?-U!kQ)t0M
; Y& A# Q4 A6 f" S2 x2 v7 L4 P5 K
+ P' U0 q- F5 h, f* Q+ I# L
10.制品粘模 www.wildfire.cnbL,bsRt;Ss
8 V! x. Z& c, ^& o1)注射压力太大,注射时间太长 2)模具温度太高 3)浇口尺寸太大,且浇口位置不恰当
* k5 T5 \; y# U! ?+ P& R, h! ^
9 m) o) |0 k, n! c' m0 P
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 奖励
发表于 2006-10-20 18:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不错..值得借鉴学习
# Y( t4 {" k0 C9 y  q谢谢楼主拉
