查看: 2405|回复: 15
[讨论] 暴力鑽
发表于 2017-3-4 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
本帖最后由 不准笑啦 于 2017-3-8 12:10 编辑 ; |5 A7 u# S$ l* S" _1 d2 b
2 Y0 Y0 M$ y  L9 P1 u4 O  o
請教各位前輩們  最近工廠老闆
# X6 R3 a$ n1 V; H  K# |; k. ?; [# E將一些大的鑽尾 都全部換成暴力鑽  鑽出來的鐵屑 都很長 很厚
# X" {* S2 }1 b9 g& F, \6 s' c. K好像殺人凶器依樣!!
& E5 D  E9 ~# P" J! ?該怎麼放   ??4 u1 J. x: t5 v6 F, U# l
問業務都說照數據放  可是鑽ˊ出來還是很大
7 D9 I  j# ~1 ~9 J6 U# Q4 F5 H# ^2 LG81 G73 G83ˋ
, V0 D! R- S3 A3 _5 z從過年到現在至少壞了10幾隻 7 u! t" h3 t; V: Z2 r$ }: u
) n: ?% d3 j' _
還是前輩們有推薦的刀
3 B/ H) v" A2 K; ~% e 台灣的 或是大陸的  都可以/ [9 }, S* M( C2 ^% n# y( K
- G" q7 o) H8 Q2 n" w+ W. A+ k
麻煩你們了  謝謝
6 P6 _2 y2 y4 Q7 ?
发表于 2017-3-4 21:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
头一次听说暴力钻
发表于 2017-3-4 21:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们用的G81
发表于 2017-3-5 10:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
繁体字看不太懂,可以用G83指令,Q值小点可以断屑。
发表于 2017-3-5 13:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
B2快鑽就是暴力鑽  大多都應用在大孔徑
: h4 @. _' U. h3 vB4 快鑽不適合用G83 會使壽命減少很多,用G81+中心出水會比較好
6 F6 I, J; X$ B" DB1請問你的鑽頭大概多大? 我直徑30mm S1500 F0.15+中心出水 斷屑都蠻不錯的7 B7 \% q; u2 G( w6 E" W
发表于 2017-3-5 14:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
中心出水加G81
1 {# Y+ \! V( t% D參數樓上大大已給
) _% w5 |$ L8 ~& d
 楼主| 发表于 2017-3-6 09:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
x75800882 发表于 2017-3-5 13:17
$ Q: ]; z3 G: ~( P( k, YB2快鑽就是暴力鑽  大多都應用在大孔徑- G- w" N* f* ?' l
: D- v* n8 [6 I& F3 f3 S3 M% j ...
! N5 B" _& M" S  i6 W1 f0 `
鑽頭 17 19 目前用到的~~~我沒中心出水   x' g6 l/ ^* }! @! X$ |! y$ S) n
- T9 Y% O2 z) F0 K! b都用G73 鑽ss41 s20c 鐵屑都很長
发表于 2017-3-6 09:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不准笑啦 发表于 2017-3-6 09:05
  I( P) J0 T5 a+ E$ V. a6 m: ~" Q鑽頭 17 19 目前用到的~~~我沒中心出水
% [& k' s0 x, o8 C  E/ y
& i, ]2 c0 J: H( e都用G73 鑽ss41 s20c 鐵屑都很長
1 \6 s3 L& Y" U' rS2800 F0.07 自己依狀況調進給) w( i- n. Z$ a; s9 a' ]9 A3 \7 Y2 f
; R% s7 s- x0 n  ]$ e1 ^
你的材料不適合快鑽 容易黏刀
( f# T& z1 v, L
* F8 y3 _% i+ [: G5 n另外沒有中心出水自己要常注意刀具狀況 很容易燒掉
  X% g6 L7 O  k; l
6 }8 P4 F, L  ?. x8 X# u6 c, ?- b
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
x75800882 发表于 2017-3-6 09:13
7 v0 r2 v& x0 U0 I- LS2800 F0.07 自己依狀況調進給8 o3 g8 j6 v9 j: \+ f" `3 m( c5 k
0 l! @9 ?6 h& r- G; H2 z7 v. F- x5 {你的材料不適合快鑽 容易黏刀
5 d4 I8 s* K4 K& x' F1 w/ M' p
不好意思喔~~S2800 F0.07 是指用G73   還是G81  D% I/ d+ O& e+ {7 a0 D
  m0 y/ }; d; \! \4 u
S28006 M1 l, C0 b+ F. W
7 J$ n8 }9 R% N& u  hF=2800*0.078 @; ]7 G& [# U" }  _( A
F=196
2 g3 V: Q9 C( L* H& ~2 ^是這個意思嗎??
. O. {6 ?" V$ f! b; k; X
发表于 2017-3-6 19:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
U钻都是用G81一刀到底,最好中心高压出水,爽呀!!
发表于 2017-3-8 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
暴力钻是什么?能不能上图?
发表于 2017-3-25 17:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.中心出水是必要條件
1 h5 G/ a7 d: O; g2.刀片是caarbite .工件不適用鋁.中碳鋼..適用硬材料2 m9 e# k/ O1 k* h
3.可以直接一次鑽到底
发表于 2017-3-25 17:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体材料是什么,转速,进给,U钻大小这都没说,很难给出建议
发表于 2017-4-3 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
中心出水
7 b  T8 |1 h, B* g一次鑽到底  v# @8 w/ |( j4 I$ N( V: b8 N
好的刀片4方行的蛮好用的,前段时间用4倍径的打不锈钢打了不少
发表于 2017-4-3 14:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
中心出水
+ \0 D6 X3 X* u+ A一次鑽到底" H. L+ B& V% |* w6 f  w% [  g
发表于 2017-4-6 23:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
轉速快 進速快 適用硬軌的機台
( M+ u: G- x! m; I6 Z
